È possibile salvare le deformazioni create con lo strumento Distorsione con reticolo per distorcere altre immagini. Corel PaintShop Pro crea un file per la mappa di deformazione che contiene le posizioni dei nodi e il numero delle righe del reticolo. Salvare il reticolo durante il processo distorsione oppure dopo avere applicato la deformazione. Dopo aver salvato una mappa di deformazione, è possibile caricarla in altre immagini.
Area di lavoro Modifica
6
Nell'elenco a discesa Dimensioni scacchiera, selezionare la dimensione della scacchiera con cui visualizzare l'anteprima dell'effetto di deformazione. |
Sfondo: riempie le aree tra il bordo dell'immagine e il bordo della distorsione con il colore corrente dello sfondo. |
Fisso: riempie le aree tra il bordo dell'immagine e il bordo della distorsione replicando i pixel del bordo. |
Avvolgimento: riempie le aree tra il bordo dell'immagine e il bordo della distorsione con il materiale proveniente dal lato opposto dell'immagine. |
4
Nella casella di gruppo Mappa di deformazione selezionare uno stile della mappa di deformazione dall'elenco a discesa. |
Sostituisci mappa corrente: sostituisce i nodi del reticolo esistenti con la nuova mappa. Le regolazioni eseguite, ma non applicate, saranno perse. |
Aggiungi a mappa corrente: aggiunge le impostazioni della nuova mappa di deformazione ai nodi del reticolo. Le regolazioni eseguite vengono conservate. |
Adatta alla tela: le dimensioni della mappa vengono adattate alla tela dell'immagine. |
7
Nella casella di gruppo Anteprima, selezionare un valore nell'elenco a discesa Dimensioni scacchiera per visualizzare l'anteprima migliore della deformazione. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Tutti i diritti riservati.
