U kunt kunstzinnige effecten toepassen om een afbeelding eruit te laten zien alsof deze is geschilderd of getekend. U kunt het gebruik van traditionele tekenmaterialen simuleren, waaronder potlood, houtskool en krijt.
Werkvlak Bewerken
Het effect Zwart potlood lijkt op het effect Houtskool, maar er worden dunnere streken gebruikt en er ontstaat een gedetailleerdere afbeelding. U kunt het dialoogvenster Zwart potlood openen door Effecten
Kunstzinnige effecten
Zwart potlood te kiezen.
Het dialoogvenster Zwart potlood bevat de volgende bedieningselementen:
Detail — bepaalt het aantal en de donkerheid van de streken. |
Dekking — bepaalt de kracht van het effect. Naarmate de waarde toeneemt, is er meer van het effect te zien en minder van het oorspronkelijke uiterlijk van de afbeelding. |
Werkvlak Bewerken
Met het effect Penseelstreken ziet de afbeelding er uit als een olie- of waterverfschilderij. U kunt het dialoogvenster Penseelstreken openen door Effecten
Penseelstreken te kiezen.
Het dialoogvenster Penseelstreken bevat de volgende bedieningselementen:
Zachtheid — bepaalt de hoeveelheid vervaging in de afbeelding. |
Haren — bepaalt het aantal haren in het penseel. |
Breedte — bepaalt de dikte van het penseel. |
Dekking — bepaalt de kracht van het effect. |
Lengte — bepaalt de lengte van de penseelstreken. |
Dichtheid — bepaalt het aantal streken in de afbeelding. |
Hoek — bepaalt welke randen verlicht en welke met schaduw worden weergegeven. De naald wijst in de richting van de lichtbron, gemeten in rotatiegraden rond de cirkel. Als u de waarde wilt instellen, klikt u in de cirkel, sleept u de naald of geeft u een getal op in het bedieningselement. |
Kleur — hiermee kunt u een kleur kiezen voor het licht dat op de randen van de vormen schijnt. U kunt met de linkermuisknop klikken op het kleurvak om het dialoogvenster Kleur te openen of met de rechtermuisknop om het dialoogvenster Recente kleuren te openen. |
Werkvlak Bewerken
Het effect Houtskool is vergelijkbaar met het effect Zwart potlood, maar de dikkere streken zorgen voor een afbeelding met minder detail. U kunt het dialoogvenster Houtskool openen door Effecten
Houtskool te kiezen.
Het dialoogvenster Houtskool bevat de volgende bedieningselementen:
Dekking — bepaalt de kracht van het effect. Naarmate de waarde voor Dekking toeneemt, is er meer van het effect te zien en minder van het oorspronkelijke uiterlijk van de afbeelding. |
Werkvlak Bewerken
Met het effect Kleurkrijt lijkt een afbeelding getekend met krijt in de kleuren van de afbeelding. Bij dit effect worden bredere streken gebruikt dan bij het effect Kleurpotlood.
U kunt het dialoogvenster Kleurkrijt openen door Effecten
Kleurkrijt te kiezen.
Het dialoogvenster Kleurkrijt bevat de volgende bedieningselementen:
U kunt een soortgelijk effect als het effect Kleurkrijt bereiken door het gereedschap Krijt op de werkbalk Gereedschappen te gebruiken.
Werkvlak Bewerken
Met het effect Kleurpotlood lijkt een afbeelding getekend met kleurpotlood in de kleuren van de afbeelding. Het effect is vergelijkbaar met het effect Kleurkrijt, maar er worden dunnere streken gebruikt. U kunt het dialoogvenster Kleurpotlood openen door Effecten
Kleurpotlood te kiezen.
Het dialoogvenster Kleurpotlood bevat de volgende bedieningselementen:
Werkvlak Bewerken
Met het effect Potlood worden de randen in de afbeelding geaccentueerd en gekleurd, waardoor de afbeelding eruit komt te zien als een potloodtekening. U kunt het dialoogvenster Potlood openen door Effecten
Potlood te kiezen.
Het dialoogvenster Potlood bevat de volgende bedieningselementen:
Luminantie — past de algehele helderheid van de afbeelding aan. |
Vervagen — bepaalt de zachtheid van de afbeelding. Naarmate deze waarde toeneemt, wordt de afbeelding minder scherp. |
Kleur — hiermee kunt u een kleur kiezen voor de achtergrond, of het niet-randengebied, van de afbeelding. Als u de lichtkleur wilt wijzigen, kunt u klikken op een kleur in de afbeelding, klikken met de linkermuisknop op het kleurvak om het dialoogvenster Kleur te openen of klikken met de rechtermuisknop om het dialoogvenster Recente kleuren te openen. |
Intensiteit — bepaalt het contrast tussen de achtergrond en de randen. Naarmate het contrast toeneemt, worden er meer details zichtbaar. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
