U kunt een script koppelen aan een van de 50 beschikbare pictogrammen en het betreffende pictogram vervolgens naar een aangepaste of bestaande werkbalk of een menu slepen. Door het pictogram naar een werkbalk of een menu te slepen, hebt u sneller en eenvoudiger toegang tot uw favoriete scripts en kunt u ze met één klik direct uitvoeren.
Een pictogram kan voor een willekeurig aantal scripts worden gebruikt. Zo kunt u bijvoorbeeld een pictogram in de vorm van een rood lampje toewijzen
aan een en dit vervolgens naar de werkbalk Foto slepen Vervolgens kunt u een hetzelfde pictogram aan een ander script toewijzen en dit naar het menu Aanpassen slepen.
Het proces van toewijzen van een pictrogram aan een script heet "koppelen". Nadat een script is gekoppeld, kunt u hieraan ook een sneltoets toewijzen om het script op een andere manier uit te voeren. Zie Sneltoetsen aanpassen voor meer informatie over het gebruik van sneltoetsen.
Werkvlak Bewerken
Kies Beeld Aanpassen om het dialoogvenster Aanpassen te openen. |
Als u de cursor boven het scriptpictogram op de werkbalk houdt, verschijnen de bijbehorende pad- en bestandsnaam van het script. Als u het scriptpictogram naar een menu hebt gesleept, verschijnt de naam van het script in het menu, en wordt het pad naar het script weergegeven op de statusbalk.
Werkvlak Bewerken
Als u een script loskoppelt van een pictogram, wordt dit ook verwijderd uit de gebruikersinterface en de sneltoetsen die zijn toegewezen.
Werkvlak Bewerken
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
