In Corel PaintShop Pro kunt u twee afbeeldingen combineren tot een derde. De nieuwe afbeelding is het product van de kleurgegevens uit de beide bronafbeeldingen die pixel voor pixel worden gecombineerd volgens de door u geselecteerde rekenkundige functie, zoals Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen of Verschil.
Als u afbeeldingen zonder deze functies wilt combineren, kunt u eenvoudigweg een tweede afbeelding over een achtergrondafbeelding plakken en met maskers de transparantie aanpassen. Zie Knippen, kopiëren en plakken voor meer informatie over het kopiëren en plakken van afbeeldingen als lagen. Zie Werken met maskers voor meer informatie over maskers.
Werkvlak Bewerken
Kies Afbeelding Berekeningen. |
Optellen — waarde Afbeelding 1 + waarde Afbeelding 2 |
Aftrekken — waarde Afbeelding 1 - waarde Afbeelding 2 |
Gemiddelde — (waarde Afbeelding 1 + waarde Afbeelding 2)/2 |
Verschil — absolute waarde van (waarde Afbeelding 1 - waarde Afbeelding 2) |
Donkerst — minimum van (waarde Afbeelding 1, waarde Afbeelding 2) |
Lichtst — maximum van (waarde Afbeelding 1, waarde Afbeelding 2) |
Deelfactor — deelt de kleurwaarden door de waarde die u opgeeft. Deze waarde kan het effect van de andere selecties verminderen. |
Afwijking — verschuift elke kleur met de hoeveelheid die u opgeeft. |
6
Schakel het selectievakje Begrenzing kleurwaarden in of uit om te bepalen wat er in Corel PaintShop Pro gebeurt met uiteindelijke kleurwaarden die groter dan 255 en kleiner dan 0 zijn. |
Wanneer het selectievakje Begrenzing kleurwaarden is ingeschakeld, worden kleurwaarden die kleiner zijn dan 0 ingesteld op 0, en worden kleurwaarden die groter zijn dan 0 ingesteld op 255. |
Wanneer het selectievakje Begrenzing kleurwaarden is uitgeschakeld, worden kleurwaarden die kleiner zijn dan 0 berekend als 256 plus de waarde, en worden kleurwaarden die groter zijn dan 0 berekend als 256 min de waarde. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
