Maskers maken
U kunt een masker van een afbeelding maken door het afbeeldingsbestand van schijf te laden. Wanneer u een afbeelding gebruikt als masker voor een andere afbeelding, past Corel PaintShop Pro het masker toe als een grijswaardenafbeelding. De bronafbeelding wordt niet gewijzigd. U kunt ook een masker maken door een van de voorbeeldmaskers uit Corel PaintShop Pro aan te passen.
Een voorbeeld van een afbeelding die als masker wordt gebruikt
U kunt een selectie gebruiken om een masker te maken waarmee de selectie wordt weergegeven of verborgen. U kunt dit masker als uitgangspunt gebruiken voor het maken van artistieke effecten.
Een voorbeeld van een selectie die als masker wordt gebruikt.
U kunt ook een masker maken van een kanaal door een afbeelding eerst in de betreffende RGB-, HSL- of CMYK-kanalen te splitsen. In Corel PaintShop Pro wordt een grijswaardenafbeelding voor elk kanaal gemaakt. U kunt een van deze kanaalafbeeldingen gebruiken om een masker te maken voor de oorspronkelijke afbeelding of voor een andere afbeelding.
Een voorbeeld van een grijswaardenkanaal dat als masker wordt gebruikt.
Een maskerlaag maken Naar boven
Werkvlak Bewerken
Kies Beeld Paletten Overzicht.
U kunt op de afbeelding verven om delen van de onderliggende laag weer te geven. Zie Maskers bewerken voor meer informatie over het bewerken van maskers.
Zie De volgorde van lagen in een afbeelding wijzigen voor meer informatie over het stapelen van lagen.
Een masker van een afbeelding maken Naar boven
Werkvlak Bewerken
De maskerlaag en de geselecteerde laag worden aan een nieuwe lagengroep toegevoegd. De maskerlaag wordt alleen op de geselecteerde laag toegepast.
Klik in het palet Lagen op de knop Maskergebied markeren in het palet Lagen.
Om de maskerlaag op alle onderliggende lagen toe te passen, sleept u deze uit de lagengroep naar het hoofdniveau in het palet Lagen.
Een masker van een selectie maken Naar boven
Werkvlak Bewerken
Als u de maskerlaag toepast op de achtergrond, wordt de achtergrond automatisch geconverteerd in een rasterlaag.
Een masker van een kanaal maken Naar boven
Werkvlak Bewerken
Zie Werken met kleuren en materialen voor meer informatie over kleurkanalen.
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
