Afdrukweergaven bewerken en opslaan
Corel PaintShop Pro bevat veel sjablonen met verschillende indelingen waarmee u afbeeldingen kunt afdrukken. De indelingen die u maakt, kunnen worden opgeslagen als sjablonen.
U kunt afbeeldingen in een indeling automatisch of handmatig schikken. Voordat u afbeeldingen automatisch gaat schikken, moet u aangeven of u randen wilt opnemen. Als u geen randen gebruikt, schikt Corel PaintShop Pro de afbeeldingen mogelijk zodanig dat de randen elkaar raken. U moet ook kiezen of u het formaat van de afbeeldingen wilt aanpassen aan de indeling. Als u niet kiest voor deze optie, worden de afbeeldingen in Corel PaintShop Pro op hetzelfde formaat gehouden, of worden ze indien nodig kleiner gemaakt zodat ze passen in de indeling. De pagina wordt in Corel PaintShop Pro verdeeld in secties van gelijke grootte en elke afbeelding wordt in een sectie geplaatst. Er worden alleen afbeeldingen gebruikt die op de pagina of in het werkvlak staan.
Horizontale en verticale rasterlijnen helpen u de afbeeldingen gelijkmatig op een pagina te plaatsen. U kunt rasters weergeven of verbergen en voorkeuren voor de afstand van rastereenheden en de rasterweergave instellen. Wanneer u rasters weergeeft, zijn deze zichtbaar in elk afbeeldingsvenster dat is geopend.
U kunt afbeeldingen uitlijnen op de dichtstbijzijnde rasterlijn in de weergave.
Het formaat van een afbeelding in een afdrukweergave wijzigen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Wanneer u het formaat van een afbeelding wijzigt om deze af te drukken, kan dit resulteren in een slechte afbeeldingskwaliteit. Wanneer u een afbeelding vergroot, verliest de afbeelding aan detail en scherpte. In het algemeen is het raadzaam een afbeelding niet meer dan 25 procent te vergroten of te verkleinen.
U kunt het formaat van de afbeelding ook wijzigen door een hoekhendel te verslepen.
Randen gebruiken in een afdrukweergave Naar boven
Werkvlak Bewerken
Als u afbeeldingen wilt vergroten of verkleinen zodat ze in de betreffende cellen passen, schakelt u het selectievakje Passend maken in.
U kunt afbeeldingen ook tijdelijk in het werkvlak rond de pagina plaatsen als u nog niet weet waar u ze precies wilt plaatsen.
U kunt afbeeldingen ook handmatig schikken door de afbeelding naar een nieuwe positie op de pagina te slepen.
Het raster weergeven Naar boven
Werkvlak Bewerken
Afbeeldingen uitlijnen op het raster Naar boven
Werkvlak Bewerken
Rasterinstellingen in de afdrukweergave wijzigen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Klik in het gebied Rasterkleur en kies een kleur uit het kleurenpalet.
Geef waarden op in de vakken Horizontale afstand en Verticale afstand.
Een aangepaste indeling als sjabloon opslaan Naar boven
Werkvlak Bewerken
Een afbeelding in een weergave roteren Naar boven
Werkvlak Bewerken
Een afbeelding in een weergave plaatsen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
