Contouren en paden bewerken
U kunt de contouren en paden van vectorobjecten bewerken. U kunt contouren aan elkaar koppelen door de eindpunten met elkaar te verbinden. U kunt ook de richting van paden en contouren omkeren. Een contour loopt van het begintekenpunt naar het eindtekenpunt. Wanneer u de muisaanwijzer op het begintekenpunt plaatst, verschijnt het bericht BEGIN ernaast. Wanneer u de muisaanwijzer op het eindtekenpunt plaatst, verschijnt het bericht EIND. Als het object een gesloten pad heeft, verschijnt het bericht SLUITEN.
U kunt contouren dupliceren.
Zie Lijnen en curven wijzigen voor meer informatie over de verschillende typen tekenpunten.
Twee contouren verbinden Naar boven
Werkvlak Bewerken
U kunt contouren ook handmatig verbinden. Sleep een tekenpunt op de eerste contour over het begin- of eindtekenpunt van de tweede contour. Laat de muisknop los zodra u HOEKPUNT naast de cursor ziet.
Een contour verbreken op een tekenpunt Naar boven
Werkvlak Bewerken
Het pad of de contour wordt verbroken en er wordt een nieuw tekenpunt boven op het huidige tekenpunt toegevoegd. Het tekenpuntvierkantje verandert in een tekenpunt-op-tekenpunt-indicator .
Een pad verplaatsen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Een contour verplaatsen Naar boven
Werkvlak Bewerken
U kunt een contour ook verplaatsen door op een tekenpunt te dubbelklikken zodat alle tekenpunten worden geselecteerd, en vervolgens een van de tekenpunten te slepen.
Een pad of contour omkeren Naar boven
Werkvlak Bewerken
Een contour dupliceren Naar boven
Werkvlak Bewerken
U kunt de verschuiving ten opzichte van de originele contour aanpassen door de instellingen te wijzigen in de besturingselementen Duplicatie X en Duplicatie Y op het palet Opties voor gereedschap.
Een contour verwijderen Naar boven
Werkvlak Bewerken
U kunt een pad niet verwijderen. Een pad wordt verwijderd wanneer het desbetreffende object of alle contouren van het object worden verwijderd.
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
