Selecties verplaatsen, afknippen en roteren
U kunt een selectie verplaatsen, afknippen of roteren. Als u het selectiegebied wilt wijzigen, kunt u ook het selectiekader verplaatsen.
Bij het verplaatsen van een selectie kunt u de ruimte leeg laten of een kopie van de selectie verplaatsen en het origineel laten staan. Wanneer u een selectie verplaatst, wordt deze een zwevende selectie. Wanneer u een nieuwe actie uitvoert, wordt in Corel PaintShop Pro automatisch een nieuwe laag gemaakt van de zwevende selectie.
U kunt een selectie ook zwevend maken. Hierdoor wordt een kopie van de selectie gemaakt die u kunt verplaatsen of bewerken zonder de oorspronkelijke afbeelding te wijzigen. Een zwevende selectie blijft tijdelijk boven de afbeelding of laag in het palet Lagen staan; met een pictogram wordt aangegeven dat de laag een zwevende selectie bevat. Wanneer u klaar bent met het bewerken van de zwevende selectie, maakt u de selectie weer niet-zwevend.
U kunt een selectie ook naar een aparte laag verplaatsen. Als u dit doet, blijft de inhoud van de oorspronkelijke selectie ongewijzigd en wordt er een nieuwe laag gevormd met een kopie van de selectie. U kunt deze nieuwe laag bewerken zonder de oorspronkelijke afbeelding te wijzigen.
Belangrijk! Deze opdracht werkt alleen bij afbeeldingen met 16 miljoen kleuren en grijswaarden. Zie Werken met kleuren en materialen voor meer informatie over het verhogen van de kleurdiepte van een afbeelding.
Nadat u een selectie hebt gemaakt, kunt u de selectie verplaatsen naar elke andere plaats in de afbeelding, of buiten het doek. Als u het afbeeldingsvenster zodanig hebt uitvergroot dat het grijze gebied dat buiten het doek valt in beeld is, ziet u ook de selectie die u hebt verplaatst. U kunt een selectie ook knippen door het deel te verwijderen dat buiten de afbeeldingsranden valt.
Het selectiekader verplaatsen Naar boven
Werkvlak Bewerken
U kunt het selectiekader ook verplaatsen door met de rechtermuisknop te klikken en te slepen met het gereedschap Verplaatsen .
Een geselecteerd afbeeldingsgebied verplaatsen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Stel in het palet Opties voor gereedschap Modus in op Vervangen en sleep vervolgens de selectie met een van de selectiegereedschappen (Selectie, Vrije hand of Toverstaf).
Houd Ctrl ingedrukt en druk op een pijltoets.
Houd Shift ingedrukt en druk op een pijltoets.
Houd Shift en Ctrl ingedrukt en druk op een pijltoets.
Een geselecteerd afbeeldingsgebied kopiëren en verplaatsen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Houd Alt ingedrukt en druk op een pijltoets.
Houd de Alt- en Ctrl-toets ingedrukt en druk op een pijltoets.
Houd de Alt- en Shift-toets ingedrukt en druk op een pijltoets.
Houd de Alt-, Shift- en Ctrl-toets ingedrukt en druk op een pijltoets.
Een selectie zwevend maken Naar boven
Werkvlak Bewerken
Een selectie niet-zwevend maken Naar boven
Werkvlak Bewerken
Een selectie omzetten in een laag Naar boven
Werkvlak Bewerken
Als u een selectie als laag in een andere afbeelding wilt plaatsen, kopieert u de selectie, opent u de andere afbeelding en kiest u Bewerken Plakken als nieuwe laag.
Een selectie afknippen tot het doek Naar boven
Werkvlak Bewerken
Een afbeelding roteren Naar boven
Werkvlak Bewerken
Wanneer u een selectie roteert, wordt deze zwevend gemaakt, waarbij de oorspronkelijke afbeelding ongewijzigd blijft.
U kunt een selectie ook interactief roteren met het Selectiegereedschap . Voordat de selectie wordt geroteerd, wordt er een laag van de selectie gemaakt.
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
