Afbeeldingen vastleggen vanaf het computerscherm
Met Corel PaintShop Pro kunt u afbeeldingen vastleggen vanaf het computerscherm. Vervolgens kunt u deze schermafbeeldingen opnemen in documenten, zoals rapporten, cursussen, presentaties en webpagina's.
Voor het starten van het opnameproces kiest u instellingen en drukt u vervolgens op de rechtermuisknop, een sneltoets of een timer. U kunt uw eigen sneltoetsen definiëren. U kunt ook de vertragingsduur opgeven, zodat u elementen als menulijsten of vervolgkeuzelijsten kunt instellen voordat de opname wordt voltooid.
U kunt aangeven welke vensterelementen u wilt vastleggen. U kunt bijvoorbeeld het actieve venster, een menu, een gedeeltelijke of hele afbeelding vastleggen. Sneltoetsen en klikken met de rechtermuisknop kunnen echter niet worden gebruikt voor het vastleggen van door de gebruiker opgegeven gebieden.
U kunt ook een reeks afbeeldingen vastleggen. Elke afbeelding krijgt een waarde toegewezen en wordt op volgorde in de reeks geplaatst. U kunt de reeks afbeeldingen openen in een grafische toepassing of een toepassing voor tekstverwerking.
Als u vaak schermopnamen maakt, is het een handig om een nieuwe, aangepaste werkbalk te maken met de pictogrammen voor het vastleggen. Zie Werkbalken aanpassen voor meer informatie.
Methode voor schermopnamen opgeven Naar boven
Werkvlak Bewerken
Opname-instellingen specificeren Naar boven
Werkvlak Bewerken
Een afbeelding of reeks afbeeldingen vastleggen Naar boven
Werkvlak Bewerken
Hebt u het selectievakje Meerdere opnamen geselecteerd, dan kunt u nu nog een afbeelding vastleggen. Druk op de sneltoets of klik met de rechtermuisknop voor elke schermafbeelding. Wanneer u klaar bent, klikt u op de Corel PaintShop Pro-knop op de Windows-taakbalk. De afbeelding(en) worden in het werkvlak geopend.
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
