| • | U kunt geen script schrijven om werkbalken, paletten en vensters te laten zweven, koppelen of schikken. |
| • | Alleen voor insteekfilters die scripts ondersteunen, kunnen scripts worden geschreven. |
| • | Behalve de hiervoor genoemde beperkingen, kan voor de meeste acties die u in Corel PaintShop Pro uitvoert een script worden gemaakt. |
Beperkte en vertrouwde scripts
| • | Scripts - Beperkt — bevat scripts die niet in een vertrouwde map staan |
| • | Scripts – Vertrouwd — alle scripts die zich hierin bevinden, zijn vertrouwd |
Deze mappen staan op de volgende locaties:
| • | 32-bits — X:\Program Files (x86)\Corel\Corel PaintShop Pro X6\Languages\[taalcode] (waarbij "x" het station aangeeft waarop Corel PaintShop Pro geïnstalleerd is) |
| • | 64-bits — X:\Program Files\Corel\Corel PaintShop Pro X6 (64-bit)\Languages\[taalcode] |
| • | In uw gebruikersmap ...Documenten\Corel PaintShop Pro\16.0 |
Enkele opmerkingen over beperkte scripts:
| • | Als een script wordt uitgevoerd vanaf een niet-geconfigureerd pad, wordt het behandeld als beperkt. |
| • | Als een pad zowel in de lijst Beperkt als Vertrouwd staat, wordt het behandeld als beperkt. |
| • | Voorinstellingen, stalen van het palet Materialen en afdrukweergavesjablonen (die in wezen scripts zijn) worden behandeld als beperkt. |
Opdrachten die niet kunnen worden gebruikt in een beperkt script
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
Bestand
| Een script opnemen en opslaan |
| 1 | Klik op de knop Scriptopname starten |
| 2 | Voer de acties uit die in het script moeten komen. |
| 3 | Klik op de knop Scriptopname opslaan |
| Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend. |
| 4 | Selecteer de map waarin u het script wilt opslaan. |
| 5 | Voer een naam voor het script in en klik op Opslaan. |
Schakel in het dialoogvenster Opslaan als het selectievakje Opdrachten voor ongedaan maken verwijderen in.
Schakel in het dialoogvenster Opslaan als het selectievakje Materialen opslaan in. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, wordt het huidige materiaal gebruikt met het opgegeven gereedschap bij het uitvoeren van het script en niet het materiaal dat is gebruikt bij het opnemen van het script. Deze optie is alleen van toepassing op opgenomen acties met een gereedschap, niet op een materiaalinstelling in een dialoogvenster.
Schakel in het dialoogvenster Opslaan als het selectievakje Dialoogvensterposities opslaan in. Als u het script met anderen wilt delen, wilt u deze optie misschien niet gebruiken. Als u dit selectievakje inschakelt, wordt niet alleen de positie van het dialoogvenster geregistreerd, maar ook of het voorbeeldgebied Vóór/Na wordt weergegeven, of het dialoogvenster is gemaximaliseerd en of het selectievakje Voorbeeld van afbeelding is gemarkeerd. U kunt deze voorkeuren laten bepalen door andere gebruikers van uw script.
Klik in het dialoogvenster Opslaan als op Beschrijving en typ gegevens in de vakjes Auteur, Copyright en Beschrijving. De informatie die u invoert, wordt weergegeven wanneer u het script bewerkt.
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
