Bij het kiezen van een penseel kunt u de penseelinstellingen wijzigen om het gewenste effect te bereiken. U kunt ook de standaardinstellingen van het penseel herstellen.
Bij het aanbrengen van verf kunt u meerdere penseelstreken ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
Werkvlak Bewerken
Met het gereedschap Airbrush bouwt u in één gebied kleur op door te klikken en de muisknop op één plaats ingedrukt te houden.
Als u een rechte lijn wilt verven, klikt u eenmaal op het beginpunt, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u op het eindpunt. Om de rechte lijn voort te zetten, verplaatst u de muis naar het volgende punt, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u nogmaals met de muisknop.
Werkvlak Bewerken
Werkvlak Bewerken
U kunt de streek ook ongedaan maken door op Ctrl + Z te drukken of het palet Geschiedenis te gebruiken.
Werkvlak Bewerken
U kunt ook meerdere keren op Ctrl + Z drukken of het palet Geschiedenis gebruiken om meerdere streken ongedaan te maken.
U kunt streken opnieuw uitvoeren door te klikken op de knop Opnieuw
op de standaardwerkbalk, door op de toetsen Ctrl + Alt + Z te drukken of door het palet Geschiedenis te gebruiken.
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
