Pastel is een droog tekenmateriaal, zachter dan krijt, maar het kan net als krijt onbegrensd in het penseel worden geladen. Als dit materiaal met het gereedschap Pastel
wordt aangebracht, lijkt het net alsof het droge pigment in de textuur van het doek dringt in verhouding tot de druk waarmee het pastel wordt aangebracht. Pastelpigmenten hebben een vaste viscositeit die iets lager is dan die van krijt. Dit betekent dat de streken die u aanbrengt volume op het doek achterlaten wanneer de pigmenten loskomen van het gereedschap Pastel. Pastel bevat geen haaronderdeel voor de streek, maar wordt toegepast met een plat of hoekig oppervlak van de staaf. De streekranden nemen af en verbrokkelen op basis van de textuur van het doek.
Pastel heeft een lichte glans, wordt iets uitgesmeerd aangebracht en maakt de gereedschapspunt enigszins vies als het met lichte druk wordt opgebracht. Pastel wordt dikker op het doek aangebracht dan krijt, is onregelmatiger en geeft meer volume aan het oppervlak.
Werkvlak Bewerken
U kunt de volgende opties instellen voor het gereedschap Pastel:
Vorm — definieert de vorm van de pastelpunt |
Grootte — definieert de grootte van de punt van het gereedschap in pixels |
Dikte — definieert de hoogte-breedteverhouding van de punt van het gereedschap |
Rotatie — definieert de rotatiehoek van de punt in graden |
Punt volgen — bepaalt of de gereedschapspunt volgens het pad van de streek wordt gebogen of een vaste hoek behoudt |
Overtrekken — het gereedschap Pastel selecteert de pigmentkleur door een steekproef te nemen van de gegevens onder het middelpunt van het gereedschap, ongeacht het laagtype. |
Belangrijk! Als u de muisknop ingedrukt houdt om een streek te beginnen, wordt een selectie gemaakt en wordt de resulterende kleur gebruikt voor de duur van de streek.
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
