Als de afbeelding groter is dan het afbeeldingsvenster, kunt u verschillende delen van de afbeelding pannen of het venster aan de afbeelding aanpassen. In het palet Overzicht kunt u ook een miniatuurweergave van de gehele afbeelding weergeven. Zie Paletten gebruiken voor meer informatie.
Als de afbeelding een ingesloten watermerk bevat, wordt er voor de naam een copyrightsymbool weergegeven. Zie Digitale watermerken gebruiken voor meer informatie.
| De optie Afbeeldingsvensters als tabs in- of uitschakelen |
| • | Kies Venster |
Als u een afbeeldingstab wilt sluiten, klikt u op de knop Sluiten
| Een afbeeldingsvenster verplaatsen |
| • | Sleep de titelbalk. |
| Het formaat van een afbeeldingsvenster wijzigen |
| • | Sleep een hoek van het afbeeldingsvenster. |
Als u de grootte van een afbeeldingsvenster wijzigt, wijzigt u niet de grootte van de afbeelding.
| Afbeeldingsvensters minimaliseren of maximaliseren |
| • | Voer een taak uit de volgende tabel uit. |
Klik op de knop Minimaliseren
Klik op de knop Maximaliseren
Klik op de knop Herstellen
| Afbeeldingsvensters sluiten |
| • | Kies Bestand |
| Als u wijzigingen in de afbeelding nog niet hebt opgeslagen, wordt u gevraagd of u dit alsnog wilt doen. |
U kunt ook klikken op de knop Sluiten
in de titelbalk.
Als u alle vensters wilt sluiten, kiest u Venster
Alles sluiten.
| Een kopie maken van de actieve afbeelding |
| • | Kies Venster |
| Een kopie van de actieve afbeelding wordt geopend. U kunt de kopie onafhankelijk van de originele afbeelding bewerken. |
U kunt de actieve afbeelding ook dupliceren door op Shift + D te drukken.
| Meerdere weergaven van dezelfde afbeelding openen |
| • | Kies Venster |
| Er wordt een nieuw venster geopend met een andere weergave van de actieve afbeelding. Wanneer u in één venster wijzigingen aanbrengt, worden beide vensters bijgewerkt. |
| Meerdere vensters schikken |
Kies Venster
Kies Venster
Kies Venster
| Een lijst met alle geopende afbeeldingen weergeven |
| • | Klik op het menu Venster. |
| De namen van alle geopende afbeeldingen worden onder in het menu Venster weergegeven. De bestandsnamen staan in de volgorde waarin ze zijn geopend. |
| Een ander gedeelte van de afbeelding weergeven |
Kies het gereedschap Pannen op de werkbalk Gereedschappen
Druk op F9 om het palet Overzicht weer te geven, klik op het tabblad Voorbeeld, plaats de muisaanwijzer binnen de panrechthoek en sleep. U kunt ook het zoomniveau instellen op het tabblad Voorbeeld van het palet Overzicht.
| De afbeelding aanpassen aan het afbeeldingsvenster |
Kies Venster
Kies Venster
Kies Venster
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
