Werken met het palet Menger
in het palet Menger kunt u kleuren mengen en verfstalen maken, net als een traditionele schilder dat op zijn palet doet. Zodra u een kleur hebt gemaakt, kunt u deze met de tekenmateriaalpenselen op het doek aanbrengen.
Als u kleuren te veel hebt gemengd, kunt u de 20 meest recente acties met Plaatjespenseel menger of Mes van menger ongedaan maken. Kleurenmengacties kunt u ook opnieuw uitvoeren.
Belangrijk! De geschiedenis van de acties in het palet Menger gaat verloren wanneer u het programma afsluit. U kunt het palet Menger echter op elk moment afsluiten terwijl het programma actief is zonder dat de wijzigingen verloren gaan.
Standaard zijn de mengerpagina’s die u maakt 500 × 500 pixels. U kunt echter grotere aangepaste mengerpagina's maken. U kunt het mengergebied ook als mengerpagina opslaan, die u opnieuw kunt laden en in een andere Corel PaintShop Pro-sessie gebruiken.
Kleuren mengen Naar boven
Werkvlak Bewerken
U wisselt met de rechtermuisknop tussen Mes van menger en Plaatjespenseel menger. U kunt bijvoorbeeld verf aanbrengen door de linkermuisknop ingedrukt te houden terwijl u sleept en u kunt de verf mengen door de rechtermuisknop ingedrukt te houden terwijl u sleept.
Kleuren mengen ongedaan maken en opnieuw uitvoeren Naar boven
Werkvlak Bewerken
Acties van Plaatjespenseel menger en Mes van menger kunnen niet ongedaan worden gemaakt of opnieuw worden uitgevoerd door Bewerken Ongedaan maken of Bewerken Opnieuw te kiezen, door op de werkbalk Standaard op de knoppen Ongedaan maken of Opnieuw te klikken of de toetscombinaties Ctrl + Z of Ctrl + Alt + Z in te drukken.
Kleuren van het palet Menger Naar boven
Werkvlak Bewerken
Houd de knop Navigeren ingedrukt om de hele mengerpagina weer te geven. Omsluit het gewenste gebied op de pagina door met de muis te slepen.
Kies Pagina schoonmaken in het palet Menger.
De grootte van het Pipet wordt bepaald met de instelling Grootte in het palet Gereedschapsopties.
U kunt de tekenmateriaallaag drogen of weer nat maken door Lagen Laag met droog tekenmateriaal of Lagen Laag met nat tekenmateriaal te kiezen. Zie Werken met tekenmateriaalgereedschappen voor meer informatie over de verschillende tekenmateriaalgereedschappen.
Een aangepaste mengerpagina maken Naar boven
Werkvlak Bewerken
Kies in het palet Menger de optie Pagina opslaan of Pagina opslaan als en voer een naam voor de pagina in.
U kunt de mengerpagina met een kleur vullen, door het selectievakje Vulkleur inschakelen in het dialoogvenster Nieuwe afbeelding in te schakelen, te klikken op Kleur en vervolgens een vulkleur te kiezen. U kunt van deze kleur echter geen voorbeeld bekijken en de tekenmateriaalgereedschappen hebben geen invloed op deze kleur.
Mengergebiedpagina's laden Naar boven
Werkvlak Bewerken
U kunt een mengerpagina ook laden door te klikken op het pictogram Mengermenu en vervolgens Pagina laden te kiezen.
Was deze pagina nuttig? Stuur feedback. (Internetverbinding vereist.)
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
