Werkvlak Beheren maakt het eenvoudig om voorbeelden van foto's te bekijken en te organiseren met behulp van miniatuurweergaven.
Voor een grotere weergave van de foto's gebruikt u de Voorbeeldmodus om in en uit te zoomen, of gebruik Snel overzicht om foto's schermvullend weer te geven. U kunt miniaturen sorteren op criteria als naam, waardering of datum. U kunt ook foto's roteren door gebruik te maken van miniaturen, of de bestanden verwijderen en de naam ervan wijzigen.
Bij het opnemen van meerdere beelden kunt u Automatisch groeperen en RAW/JPG-paren gebruiken om miniaturen te groeperen en weer te geven op basis van instellingen voor bracketing of JPEG+RAW-bestandsparen.
Met Miniaturen kunt u meerdere foto's bewerken, door middel van het gebruik van Bewerking opnemen en Bewerking toepassen. Zie Bewerkingen opnemen en op meerdere foto's toepassen voor meer informatie.
Daarnaast kunt u een of meer RAW-bestandsminiaturen selecteren om de bestanden om te zetten naar een andere indeling. Zie RAW-foto's converteren naar een andere bestandsindeling voor meer informatie.
De schuifregelaar Zoomen is niet beschikbaar als Werkvlak Beheren in Voorbeeldmodus verkeert.
Werkvlak Beheren
Aanmaakdatum - nieuwste — de miniaturen worden gesorteerd op de datum waarop de foto werd genomen van de nieuwste tot de oudste |
Aanmaakdatum - Oudste — de miniaturen worden gesorteerd op de datum waarop de foto werd genomen van de oudste tot de nieuwste |
Datum gewijzigd — sorteert de miniaturen op de datum waarop de afbeelding voor het laatst is gewijzigd |
Map — hiermee sorteert u de miniaturen alfabetisch op de naam van de map |
Bestandsnaam — sorteert miniaturen alfabetisch op bestandsnaam (afbeeldingsnaam) |
Bestandsindeling — sorteert miniaturen alfabetisch op bestandnaamextensie (bijvoorbeeld .psp image, .jpg of .tif). |
Bestandsgrootte — sorteert de miniatuurweergaven op bestandsgrootte (in kB), van klein naar groot. |
Plaats — sorteert miniaturen op de locatie die aan de foto is gekoppeld |
AAN - JPG-versies tonen — hiermee worden de JPEG-versies als miniaturen weergegeven en worden de RAW-versies verborgen |
AAN - RAW-versies tonen — hiermee worden de RAW-versies als miniaturen weergegeven en worden de JPEG-versies verborgen |
UIT — hiermee worden miniaturen weergegeven voor zowel de RAW- als de JPEG-versies van de bestanden. |
Als u een miniatuur verwijdert terwijl de optie RAW/JPG-paren is ingeschakeld, worden beide versies van de bestanden naar de prullenbak gestuurd.
Werkvlak Beheren
Werkvlak Beheren
Voorbeeld van een miniatuurweergave van een video
Corel PaintShop Pro ondersteunt de video-indelingen die worden ondersteund door uw systeem.
U kunt een frame uit een video extraheren en dit opslaan als een afbeelding door op de knop Pauze te klikken om de video te stoppen op het frame dat u wilt opslaan. Vervolgens klikt u op de knop Opname
Werkvlak Beheren
U kunt ook met de rechtermuisknop een miniatuurweergave selecteren en Rechtsom roteren of Linksom roteren in het snelkeuzemenu kiezen.
Klik op Ja om de afbeeldingen naar de prullenbak te sturen. |
U kunt foto's ook verwijderen door de miniaturen te selecteren, met de rechtermuisknop op het miniatuur te klikken en Verwijderen in het snelkeuzemenu te selecteren.
Werkvlak Beheren
Het palet Ordenen is beschikbaar in Werkvlak aanpassen, zodat u toegang hebt tot andere foto's.
U kunt Werkvlak aanpassen ook starten door met de rechtermuisknop op een of meer miniaturen te klikken en Foto aanpassen te kiezen.
Werkvlak Beheren
U kunt Werkvlak bewerken ook starten door met de rechtermuisknop op een of meer miniaturen te klikken en Foto bewerken te kiezen.
Copyright 2013 Corel Corporation. Alle rechten voorbehouden.
