Настройка яркости, контрастности и четкости
В Corel PaintShop Pro можно настраивать яркость, контрастность и четкость фотографий. Контрастность – это разница между самыми светлыми и самыми темными пикселями фотографии. Четкость позволяет отрегулировать уровень детализации в изображении с помощью анализа контрастности в локализованных областях.
Применяя команды для выделенной области или всего изображения, можно выполнить следующие действия:
Гистограммы
Гистограмма позволяет отобразить тоновый диапазон изображения и перераспределить баланс между тенями, промежуточными тонами и бликами. Иными словами, гистограмма помогает выявить, является ли фотография недоэкспонированной, переэкспонированной или же она имеет корректную экспозицию.
На многих цифровых камерах гистограмма отображается на ЖК-экране камеры, а на некоторых камерах даже имеется возможность настраивать гистограмму сцены еще до съемки фотографии.
В Corel PaintShop Pro имеется несколько команд для отображения гистограммы в диалоговом окне. Такими командами являются «Кривые», «Уровни», режим дополнительных настроек функции «Интеллектуальная фотокоррекция» и «Корректировка гистограммы».
Примеры гистограмм (справа) для трех различных экспозиций.
При работе с гистограммой обратите внимание на следующие аспекты.
На графике в диалоговом окне «Корректировка гистограммы» отображается количество пикселей для каждого значения выбранного канала. По вертикальной оси отображается количество пикселей и диапазоны от нуля до наибольшего количества пикселей на графике. По горизонтальной оси отображается значение выбранного канала – от 0 до 255.
Гистограмму для изображения можно вывести на экран в любое время, выбрав Вид Палитры Гистограмма.
Изменение яркости или контрастности В начало страницы
Рабочее пространство правки
Элемент управления масштабом, доступный в этом диалоговом окне, можно использовать для настройки вида изображения в окнах «До» и «После».
Осветление темных участков и настройка четкости В начало страницы
Увеличение глубины и четкости В начало страницы
Изменение яркости цветового канала В начало страницы
Примечание. Чем больше точек будет добавлено на кривую, тем точнее можно будет настроить ее форму.
Нажмите кнопку Контрастность в окне группы Авто.
Примечание. Эту кнопку можно использовать, когда цвета фотографии вполне удовлетворительны, но требуется улучшить контрастность.
Нажмите кнопку Цвет в окне группы Авто.
Примечание. Эту кнопку можно использовать для автоматического обнаружения черной и белой точек в фотографии.
Нажмите кнопку Уровни в окне группы «Авто».
Щелкните черную, серую или белую пипетки в окне группы Цвета для активации нужного цвета пипетки. Затем переместите курсор в окно «До» и щелкните то, что фактически должно быть черной, серой или белой точками.
Окно «После» (и окно изображения, если установлен флажок Просмотр изображения) будет обновлено.
Удерживая нажатой клавишу Alt, наведите курсор на окно «До» (или на окно изображения). При перемещении курсора по темной, промежуточной и светлой областям становится активной пипетка соответствующего цвета. Щелкните, чтобы задать эту точку.
Указание пределов обрезки гистограммы для кнопок Контрастность, Цвет и Уровни в окне группы «Авто»
Нажмите кнопку Параметры. В диалоговом окне «Автоматические параметры цвета» укажите процентные значения для полей Нижний предел, Верхний предел и Интенсивность.
Примечание. Более высокие значения в полях Нижний предел и Верхний предел обеспечивают более жесткие автоматические настройки, а более низкие значения обеспечивают более мягкие автоматические настройки. Более низкие значения в поле Интенсивность обеспечивают обрезку меньшего размера.
Нажмите кнопку Сброс, расположенную рядом с пипетками в разделе «Цвета».
Можно также нажать кнопку Настройка по умолчанию рядом с кнопкой Сохранение заготовки.
Настройка бликов, промежуточных тонов и теней фотографии В начало страницы
Коррекция экспозиции с использованием гистограммы В начало страницы
С помощью элементов управления Вывод макс. и Вывод мин., расположенных слева от гистограммы, можно создавать художественные эффекты. Регулятор Макс. представляет собой белый кружок в сером квадрате, а регулятор Мин. — черный кружок в сером квадрате. Чтобы сделать самые светлые пиксели темнее, перетащите регулятор Макс. вниз. Чтобы сделать самые темные пиксели светлее, перетащите регулятор Мин. вверх. Хотя регуляторы перетаскиваются вдоль вертикальной оси, изменение значений Макс. и Мин. (от 0 до 255) отображается на горизонтальной оси. Все пиксели, выходящие за рамки диапазона, преобразуются так, чтобы попасть в него. Можно выбрать другой цвет в раскрывающемся списке в разделе Изменить и выполнить аналогичные настройки.
Распределение осветления по фотографии В начало страницы
Увеличение контрастности путем растягивания гистограммы В начало страницы
При использовании команды Растягивание гистограммы самые темные пиксели становятся черными, а самые светлые — белыми. Эта команда не влияет на изображения, в которых уже присутствуют все пиксели – от чисто черных до чисто белых. Если в исходном изображении имеются пиксели, очень близкие по цвету к черному и белому, то использование этой команды не принесет достаточно заметных результатов. Если исходное изображение очень однотонно (т. е. в нем отсутствуют пиксели, близкие по цвету к черному или белому), то эффект от использования этой команды будет очень заметным.
Одновременная настройка яркости, контрастности и гаммы В начало страницы
Нажмите кнопку Уровни в окне группы Авто.
Щелкните черную, серую или белую пипетки в окне группы Цвета для активации соответствующего цвета пипетки. Затем переместите курсор в окно «До» (или в окно изображения) и щелкните то, что фактически должно быть черной, серой или белой точками.
Примечание.Более высокие значения в полях Нижний предел и Верхний предел обеспечивают более жесткие автоматические настройки, а более низкие значения обеспечивают более мягкие автоматические настройки. Более низкие значения в поле Интенсивность обеспечивают обрезку меньшего размера.
Нажмите кнопку Сброс, расположенную рядом с пипетками Цвета.
Изменения, выполненные в диалоговом окне «Автоматические параметры цвета», применяются при использовании кнопок Контрастность, Кривые и Уровни в окне группы Авто диалогового окна Кривые.
С помощью команды Уровни можно расширить гистограмму для фотографии, снятой с неверной экспозицией. Рекомендуется пользоваться данной командой до использования команды Кривые.
Преобразование пикселей фотографии в черные и белые В начало страницы
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
