Насыщенность – это чистота или яркость цвета, выраженная как отсутствие белого. Цвет со 100-процентной насыщенностью не содержит белого цвета. Цвет с насыщенностью 0 процентов является оттенком серого. Оттенок – это свойство цвета, определяющее отдельный цвет. Например, синий, зеленый и красный – это оттенки.
Оттенок соответствует действительному цвету (например, красному или желтому). Насыщенность – это яркость цвета. Представьте ярко-оранжевый апельсин со свойственным ему очень насыщенным цветом. При снижении степени насыщенности (без изменения оттенков и осветления) оранжевый цвет становится коричневатым, затем серо-коричневым и, наконец, нейтральным серым (при снижении степени насыщенности до нуля). При снижении степени насыщенности цветовой компонент исчезает, остается только компонент в оттенках серого. Серовато-коричневый и розовато-лиловый – это цвета с низкой степенью насыщенности, близкие к нейтральным и имеющие небольшую долю цветового компонента. Цвет красного яблока и бананово-желтый отличаются высокой степенью насыщенности. Насыщенность – это степень отличия цвета от равного по степени яркости нейтрального серого цвета.
В результате увеличения насыщенности цвет цифровых изображений становится более ярким и эффектным, однако слишком высокая степень насыщенности искажает цвета и является причиной таких проблем, как неестественный тон кожи. Чтобы выполнить коррекцию только областей с низкой степенью насыщенности без изменения остальной части изображения, можно использовать элемент управления «Резонанс». Например, можно усилить цвет в менее насыщенных участках изображения без особого изменения тона кожи.
Программа Corel PaintShop Pro позволяет изменять оттенок и насыщенность выделенного элемента или всего изображения четырьмя способами.
Рабочее пространство правки
Выберите Настройка Оттенок и насыщенность Окрашивание. |
Оттенок: оттенок, который приобретают все текущие цвета. |
Выберите Настройка Оттенок и насыщенность Оттенок/насыщенность/осветление. |
Выберите Шаблон, если требуется изменить все цвета одновременно. |
Значение Оттенок представляет собой изменение по сравнению с исходным цветом пикселя, выраженное числом градусов поворота по кольцу цветов (всего 360 градусов). Положительные значения указывают на поворот по часовой стрелке, а отрицательные – на поворот против часовой стрелки. Например, при значении Оттенка 180 синий цвет приобретает желтый оттенок, а зеленый — пурпурный. |
Изображение можно преобразовать в двухцветное, установив флажок Окрашивание. Изображение будет преобразовано в изображение в оттенках серого. Для окрашивания изображения можно выбрать оттенок и настроить значения насыщенности и осветления.
Выберите Настройка Оттенок и насыщенность Карта оттенков |
Примечание. В окне группы Сдвиг оттенков в верхнем цветовом ряду представлено 10 исходных цветов, а в нижнем — цвета, полученные в результате сдвига. Значение каждого цвета представлено в градусах поворота по кольцу цветов (всего 360 градусов). |
Выберите Настройка Оттенок и насыщенность Резонанс. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
