Применяя художественные эффекты, изображению можно придать вид старой фотографии или добиться других интересных результатов. Кроме прочих, в эту группу включены такие эффекты, как «Шарики и пузырьки», «Цветная фольга» и «Соляризация».
Рабочее пространство правки
При применении эффекта «Старая газета» изображение приобретает теплый коричневатый оттенок и становится более размытым, напоминая пожелтевшую от времени газету. Этот эффект лучше всего проявляется для изображений, содержащих текст.
Для получения наилучших результатов, прежде чем применить этот эффект, изображение следует преобразовать в изображение в оттенках серого, а затем увеличить глубину цвета до 16 миллионов цветов. Для вызова диалогового окна «Старая газета» выберите Эффекты
Художественные эффекты
Старая газета.
В диалоговом окне «Старая газета» имеется следующий элемент управления.
Степень состаривания: выбор интенсивности эффекта путем перетаскивания регулятора или ввода нужного значения в поле. |
Эффект «Шарики и пузырьки» позволяет создать сложные многослойные сферические объекты. Вместе с этим эффектом можно использовать карты среды и рельефные карты. Дополнительные сведения см. в разделе Применение карт среды и рельефных карт.
Для вызова диалогового окна «Шарики и пузырьки» выберите Эффекты
Шарики и пузырьки.
В диалоговом окне «Шарики и пузырьки» имеется четыре вкладки: «Фигура», «Поверхность», «Карты» и «Освещение».
На вкладке Фигура имеются следующие элементы управления.
Область покрытия: определение степени заполнения холста пузырьками и шариками. |
Вариация размера: определение степени различия по размеру между самыми большими и самыми маленькими пузырьками. При установке значения 0 все пузырьки будут одинаковыми. При установке значения 100 размер пузырьков будет различаться в максимальной степени. |
Тип шариков или пузырьков: выбор способа отображения шариков и пузырьков — отсутствие пересечений, пересечение или наложение. |
Случайные: произвольная установка размеров и местоположения пузырьков. |
Исходный: определение интенсивности эффекта. |
Максимально возможный размер: обеспечение максимально возможного размера для единственного шарика или пузырька. Перетащив ограничивающий блок в окне «До», можно указать другой размер. |
На вкладке Поверхность имеются следующие элементы управления.
Материал: выбор цвета, градиента и узора для материала поверхности шариков и пузырьков. Материал, выбранный для каждого из этих элементов, можно комбинировать с материалом, выбранным в окне группы «Текстура» диалогового окна «Свойства материала». Обратите внимание, что при установке флажка «Текстура» материал становится полупрозрачным. |
Непрозрачность: установка максимальной степени непрозрачности для объекта. Для пузырьков по умолчанию установлено значение 15%. Для сплошного объекта было бы установлено значение 100%. |
Блеск: определение степени поглощения света поверхностью или отражения света от нее. Действие этого элемента управления взаимосвязано с действием элемента управления «Глянец». |
Глянец: определение степени поглощения света поверхностью или отражения света от нее. Действие этого элемента управления взаимосвязано с действием элемента управления «Блеск». |
На вкладке Карты имеются следующие элементы управления.
Рельефная карта: добавление текстуры для поверхности шариков и пузырьков путем установки значений в полях рельефной карты. |
Сглаживание: определение степени сглаживания эффекта. |
Глубина: определение глубины эффекта. Чем выше это значение, тем более углубленными выглядят темные области карты и более выпуклыми – светлые области. Отрицательные значения приводят к обратному эффекту. |
Подогнать рельефную карту: автоматическое изменение размера карты, обертываемой вокруг сферы. Чтобы изменить размер карты, следует снять этот флажок. |
Размер: установка размера карты, если не установлен флажок Подогнать рельефную карту. |
Флажок Карта среды: добавление деталей поверхности на шарики и пузырьки путем установки значений в полях карты среды. |
Непрозрачность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении значения непрозрачности на изображении больше проявляется эффект и меньше – его исходный вид. |
Параметр и образец Карта среды: выбор изображения в папках «Карты среды» или текущего изображения. |
Карта дифракции: обертывание освещения в стиле радуги вокруг сферического объекта. Чтобы изменить стиль, установите параметры Интервал бахромы и Тип. |
Тип: установка случайного выбора начала координат, направления и путей полос. |
На вкладке Освещение имеются следующие элементы управления.
Максимум: установка максимального значения для общей освещенности объекта. |
Минимум: установка минимального значения для общей освещенности объекта. |
Кнопки Добавить, Удалить и меню Источники света: добавление или удаление отдельных источников света. По умолчанию непосредственно над центром и немного слева от него имеется один источник света, создающий блик. |
Положение: перемещение сфокусированного пучка света путем щелчка мышью и перетаскивания. |
Подсветка: перемещение источника света за объект. Источники света, создающие подсветку, можно перетаскивать, но они будут видимыми только по периметру сферы. |
Освещение пузырька: рассеяние освещения таким образом, что оно как бы проходит через полупрозрачный объект. Этот параметр доступен, только если в поле «Непрозрачность» установлено значение ниже 100%. |
Цвет: выбор цвета для каждого источника света. Цвет по умолчанию – белый. |
При применении эффекта «Хром» изображению придается металлический вид. Лучше всего это проявляется для изображений, имеющих области с выраженной контрастностью. Для вызова диалогового окна «Хром» выберите Эффекты
Хром.
В диалоговом окне «Хром» имеются следующие элементы управления.
Дефекты: установка количества морщин или складок. Каждая складка представляет собой переход между светлой и темной областями. |
Яркость: установка яркости хрома. |
Цвет: придание хрому однородного цвета. Цвет можно выбрать, сняв флажок «Использовать исходный цвет», а затем щелкнув поле цвета левой кнопкой мыши для вызова диалогового окна «Цвет». Можно также щелкнуть поле цвета правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». Цвет по умолчанию – белый. |
При применении эффекта «Цветные края» изображение приобретает вид отретушированного за счет подчеркивания и придания цвета его краям. Для вызова диалогового окна «Цветные края» выберите Эффекты
Цветные края.
В диалоговом окне «Цветные края» имеются следующие элементы управления.
Размытость: определение степени резкости изображения. При увеличении этого значения изображение становится менее резким. |
Цвет: выбор цвета для краев. Для изменения цвета края можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
Интенсивность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении этого значения увеличивается количество окрашенных краев и интенсивность их окрашивания. |
При применении эффекта «Цветная фольга» края становятся более объемными и в изображение добавляется несколько цветов. Для вызова диалогового окна «Цветная фольга» выберите Эффекты
Цветная фольга.
В диалоговом окне «Цветная фольга» имеются следующие элементы управления.
Детализация: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении этого значения цвет применяется для большего числа контрастных областей. |
Цвет: выбор цвета света, падающего на изображение. Для изменения цвета света можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
Угол: определение того, какие края отображаются светлыми, а какие — затемненными. Стрелка указывает направление, в котором находится источник света. Его положение измеряется в градусах поворота по окружности. Чтобы установить значение, можно щелкнуть внутри окружности, перетащить стрелку либо установить или ввести значение в соответствующем поле. |
При применении эффекта «Контуры» изображению за счет его покрытия контурными линиями придается вид топографической карты. Для вызова диалогового окна «Контуры» выберите Эффекты
Контуры.
В диалоговом окне «Контуры» имеются следующие элементы управления.
Детализация: определение области применения цвета. При увеличении этого значения цвет применяется для большего числа контрастных областей. |
Интенсивность: регулировка уровня яркости, применяемого для каждой области. При увеличении этого значения применяется большее количество цвета. |
Цвет: выбор цвета для контурных линий. Для изменения цвета можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
При применении эффекта «Эмаль» изображению придается вид блестящей твердой поверхности. Для вызова диалогового окна «Эмаль» выберите Эффекты
Эмаль.
В диалоговом окне «Эмаль» имеются следующие элементы управления.
Детализация: регулировка масштаба рельефа. Более низкие значения обеспечивают меньший уровень рельефности и менее выраженный эффект. |
Плотность: регулировка количества рельефных областей. Более низкие значения обеспечивают меньшее число более крупных областей и более сглаженный вид. Более высокие значения способствуют увеличению рельефности областей меньшего размера и большей выраженности эффекта. |
Цвет: выбор цвета света, падающего на края формы. Для изменения цвета света можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
При применении эффекта «Глянцевые края» изображение приобретает такой вид, как если бы оно было создано из неоновых трубок. Края изображения становятся ярко расцвеченными, а остальные его части – черными. Для вызова диалогового окна «Глянцевые края» выберите Эффекты
Глянцевые края.
В диалоговом окне «Глянцевые края» имеются следующие элементы управления.
Интенсивность: установка яркости краев. При увеличении этого значения увеличивается число отображаемых краев и они становятся более яркими. |
Резкость: регулировка сжатия краев. При увеличении этого значения края становятся более узкими и более явно выраженными. |
При применении эффекта «Полутон» изображение формируется из точек, а не из равномерного тона. Полутоновые изображения легко распечатать. По этой причине они обычно используются в газетах и журналах. Для эффекта «Полутон» можно выбирать различные размеры, цвета и формы. При использовании более крупных точек получаются более темные и насыщенные области изображения, а при использовании точек меньшего размера – более светлые области. Для вызова диалогового окна «Полутона» выберите Эффекты
Полутона.
В диалоговом окне «Полутона» имеются следующие элементы управления.
Размер: выбор размера для ячейки узора. |
Углы растра: выбор углов растра. При использовании изображения в полутонах серого можно выбрать только один угол. Для изображения RGB можно выбрать отдельный угол для каждого цветового канала. |
Непрозрачность: регулировка интенсивности эффекта. При увеличении значения непрозрачности на изображении больше проявляется эффект и меньше — его исходный вид. |
RGB: обработка каналов красного, зеленого и синего независимо друг от друга. |
Прозрачный: отображение исходного изображения на фоне эффекта. Снимите этот флажок, если для фона требуется выбрать цвет. |
При применении эффекта «Покрытие горячим воском» изображение отображается как бы под слоем горячего воска. Для воска используется текущий цвет переднего плана/мазка. Для применения эффекта «Покрытие горячим воском» выберите Эффекты
Покрытие горячим воском.
Применение эффекта «Увеличивающая линза» позволяет привлечь внимание к какой-либо части изображения путем наведения на нее увеличивающей линзы. Вместе с этим эффектом можно использовать карты среды и рельефные карты. Дополнительные сведения см. в разделе Применение карт среды и рельефных карт.
В диалоговом окне «Увеличивающая линза» имеется четыре вкладки: «Фигура», «Свойства», «Освещение» и «Рамка». Для вызова диалогового окна «Увеличивающая линза» выберите Эффекты
Увеличивающая линза.
Отражение: регулировка степени преломления при отражении. |
Затемнение: установка степени затемнения изображения, окружающего увеличенную часть. |
Сферический: использование круглой увеличивающей линзы. |
Цилиндрический по вертикали: использование цилиндрической линзы, позволяющей получить увеличенное изображение, ширина которого превышает высоту. |
Цилиндрический по горизонтали: использование цилиндрической линзы, позволяющей получить увеличенное изображение, высота которого превышает ширину. |
На вкладке Свойства имеются следующие элементы управления.
Образец Материал: выбор цветов, градиентов и узоров для материала поверхности увеличенного изображения. Материал, выбранный для каждого из этих элементов, можно комбинировать с материалом, выбранным в окне группы «Текстура» диалогового окна «Свойства материала». Обратите внимание, что при установке флажка «Текстура» материал становится полупрозрачным. |
Поле Непрозрачность в окне группы «Материал»: установка максимальной степени непрозрачности для материала поверхности. При более высоких значениях материал отображается заметнее, чем исходное изображение. |
Флажок Карта среды: добавление деталей поверхности на увеличенное изображение путем установки значений в полях карты среды. |
Поле Непрозрачность в окне группы «Карта среды»: установка степени непрозрачности для карты среды, покрывающей увеличенное изображение. При более высоких значениях карта среды отображается заметнее. |
Цвет: выбор цвета для каждого источника света. Цвет по умолчанию — белый. |
На вкладке Рамка имеются следующие элементы управления.
Цвет: выбор цвета для рамки. |
При использовании эффекта «Неоновое свечение» изображению придается трехмерный вид, получаемый за счет применения эффекта неоновых ламп и повышения контрастности краев. Для вызова диалогового окна «Неоновое свечение» выберите Эффекты
Неоновое свечение.
В диалоговом окне «Неоновое свечение» имеются следующие элементы управления.
Детализация: регулировка количества и яркости цветов. При увеличении уровня детализации увеличивается количество штрихов и разница в контрастности светлых и темных областей. |
При применении эффекта «Постеризация» уменьшается число бит в каждом цветовом канале, что приводит к уменьшению числа цветов и уровней осветления в изображении или выделенной области. В результате получается более плоское изображение, содержащее не ровные градиенты, а цветовые полосы. Для вызова диалогового окна «Постеризация» выберите Эффекты
Постеризация.
В диалоговом окне «Постеризация» имеется следующий элемент управления.
Уровни: разделение всего диапазона уровней осветления (от 2 до 255) на выбранное число равных промежутков. При уменьшении числа уровней изображение или выбранная область начинают выглядеть все более плоскими. |
Применение эффекта «Соляризация» позволяет преобразовать все цвета, содержащиеся в изображении или выделенной области и имеющие указанное значение осветления, в обратные им цвета по шкале от 1 до 254. Пороговым уровнем является значение осветления, выше которого все цвета преобразуются в обратные. Для вызова диалогового окна «Соляризация» выберите Эффекты
Соляризация.
В диалоговом окне «Соляризация» имеется следующий элемент управления.
Порог: установка порогового уровня. При увеличении уровня все более светлые цвета преобразуются в обратные. |
При использовании эффекта «Топография» изображению придается трехмерный вид, как если бы оно было создано с помощью системы террас. Для вызова диалогового окна «Топография» выберите Эффекты
Топография.
В диалоговом окне «Топография» имеются следующие элементы управления.
Ширина: регулировка размера каждой террасы или слоя. |
Цвет: выбор цвета света, падающего на стороны террасы. Для изменения цвета света можно щелкнуть какой-либо цвет на исходном изображении, затем щелкнуть поле цвета левой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Цвет», или правой кнопкой мыши, чтобы вызвать диалоговое окно «Недавние цвета». |
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
