Смешение слоев
Интересных эффектов можно добиться путем изменения способа смешения пикселей одного слоя с пикселями нижележащих слоев. В программе Corel PaintShop Pro имеются самые разнообразные режимы смешения. По умолчанию изображение отображается со смешанными пикселями, а отдельные слои остаются неизменными.
При смешении слоев для каждого слоя устанавливается режим смешения «Норма», при котором пиксели смешиваются исходя из значения непрозрачности выбранного слоя. Выбранный слой будет смешан со всеми нижележащими слоями, а не только со слоем, который находится непосредственно под ним.
Кроме режима смешения, для слоя можно установить диапазон смешения. По умолчанию режим смешения применяется для всех пикселей. Диапазон смешения ограничивает число пикселей, для которых применяется режим смешения. Диапазоны смешения устанавливают значения непрозрачности исходя из яркости или цветового канала, так что эти цвета выпадают из выбранного слоя, а другие цвета проявляются.
Общие сведения о режимах смешения
В приведенной ниже таблице описаны все режимы смешения.
Установка диапазона смешения слоя В начало страницы
Рабочее пространство правки
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
