Corel PaintShop Pro Справка :
Работа с кистями : Создание кончиков и заготовок кисти
Изменяя параметры кисти, можно создать собственные кончики кисти для использования в инструментах рисования. При создании кончика кисти сохраняются все параметры, выбранные для кисти, включая форму кисти, шаг, плотность, толщину, размер, твердость и поворот. Также можно включать параметры вариации при создании кончика кисти. Сохраненные параметры можно применить к любому инструменту, в котором есть элемент управления кончиком кисти на панели «Параметры инструмента».
Можно также выделить элемент и использовать его для создания специальной кисти с шириной и высотой до 999 × 999 пикселей.
Помимо кончиков кисти можно создавать заготовки кисти. При создании заготовки сохраняются все настройки, указанные для определенного инструмента, включая параметры и настройки вариации. Заготовка инструмента доступна, только если выбран определенный инструмент.
Рабочее пространство правки
4
Нажмите кнопку Создание кончика кисти в раскрывающемся списке кончиков кисти. |
Для вызова диалогового окна «Создание кончика кисти» можно также выбрать Файл
Экспорт
Специальная кисть.
Чтобы сохранить новую кисть в папке, отличной от папки «Кисти» по умолчанию, щелкните Изменить путь в диалоговом окне «Создание кончика кисти». Для получения дополнительных сведений об изменении папок с файлами см. раздел Определение папок с файлами.
При сохранении заготовки можно исключить любые текущие параметры кисти, щелкнув в списке «Заготовка содержит» значок Сохранить
связанный с этими параметрами. На значке появится белый символ «X», обозначающий, что этот параметр кисти не будет сохранен в заготовке.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
