Создание слоев
Можно создать слой с панели «Слои». При создании слоя можно задавать свойства, например, тип слоя, непрозрачность или режим смешения. Эти свойства можно изменять во время работы со слоем. Слои можно также создавать из выделенных элементов, векторных объектов или других изображений.
При использовании инструментов текста, художественного оформления или рисования векторных объектов, например «Перо» или «Заданная форма», слои создаются автоматически.
Создание слоя с панели «Слои» В начало страницы
Рабочее пространство правки
Для получения дополнительных сведений о переименовании слоев см. раздел Переименование слоев.
Несколько растровых слоев может быть только в изображениях в оттенках серого или с 16 миллионами цветов (только векторные слои не являются растровыми слоями). При добавлении нового растрового слоя в изображение с другой глубиной цвета, например, индексированное изображение, содержащее 256 цветов, программа Corel PaintShop Pro автоматически преобразует его в 16 миллионов цветов.
Можно быстро создать слой, удерживая нажатой клавишу Shift, и выбрав параметр в раскрывающемся списке «Новый слой».
Создание растрового слоя из выделенного элемента В начало страницы
При преобразовании выделенного элемента могут преобразовываться некоторые пиксели вдоль рамки выделенного элемента, особенно если это выделенный элемент со сглаживанием или размытием. Для получения сведений об очистке выделенного элемента перед его копированием или преобразованием см. раздел Изменение выделенных элементов.
Растровый слой можно также создать, выбрав Правка Копировать, а затем выбрав Правка Вставить как новый слой. Имя нового слоя состоит из слова «Растровый» и порядкового номера, например «Растровый 1».
Создание векторного слоя из векторных объектов В начало страницы
Создание слоя из другого изображения В начало страницы
Можно также перетащить слой с панели «Слои» на изображение.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
