| Добавление изображений в макет |
| 1 | Откройте изображение, которое требуется напечатать. |
| Если требуется открыть несколько файлов, щелкните их, удерживая нажатой клавишу Ctrl. Если файлы идут друг за другом, щелкните первый файл, а затем – последний, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| 2 | Выберите Файл |
| Эскизы выбранных изображений отображаются в левой части окна, а макет страницы – в основном рабочем пространстве. |
| Если необходимо добавить дополнительные изображения в окно «Макет печати», выберите Файл |
| 3 | Перетащите эскизы в ячейку шаблона или на страницу пользовательского макета. |
Нажмите кнопку Печать
Выберите Файл
Нажмите кнопку Закрыть макет печати
| Расположение изображений в макете |
| 1 | В окне «Макет печати» выберите ячейку. |
| 2 | Нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Заполнить шаблон изображением |
| • | Свободное форматирование |
| • | Сохраняя размер и по центру |
| • | Заполнить ячейку изображением |
| • | По размеру и по центру |
| • | Эллиптическая ячейка |
| • | Прямоугольная ячейка |
Можно отобразить сетку для точного размещение изображений.
| Поворот изображения в макете |
| 1 | В окне «Макет печати» выберите изображение. |
| Если необходимо повернуть сразу несколько изображений, выберите их, удерживая нажатой клавишу Shift. |
| 2 | На панели инструментов нажмите одну из следующих кнопок. |
| • | Повернуть вправо |
| • | Повернуть влево |
| Масштабирование |
Нажмите кнопку Крупнее на 10%
Нажмите кнопку Мельче на 10%
Нажмите кнопку Масштабирование по прямоугольнику
Нажмите кнопку Страница целиком
| Создание заголовка |
| 1 | Выберите Файл |
| Эскизы открытых изображений отображаются в левой части окна, а макет страницы – в рабочем пространстве макета печати. |
| 2 | Перетащите эскизы в ячейку шаблона или на страницу пользовательского макета. |
| 3 | Нажмите кнопку Создать поле для текста |
| 4 | Выполните перетаскивание, чтобы создать текстовое поле. |
| 5 | В диалоговом окне «Поле для текста» введите текст, который требуется отобразить на распечатываемой странице. |
| 6 | Настройте параметры шрифта, атрибутов шрифта и выравнивания. |
| Примечание. Чтобы использовать эти настройки в дальнейшем, установите флажок Сохранить параметры текста. |
| 7 | Нажмите кнопку ОК. |
Щелкните текстовое поле правой кнопкой мыши и выберите пункт Повернуть вправо или Повернуть влево.
| Отмена и возврат изменений макета |
| • | Выберите Правка |
| Изменение параметров рабочего пространства макета печати |
| 1 | В окне «Макет печати» выберите Вид |
| Откроется диалоговое окно «Параметры макета печати». |
| 2 | Выберите единицу измерения в раскрывающемся списке Единицы измерения. |
| 3 | В окне группы Автоупорядочение установите один или оба флажка. |
| • | Использовать границы: создание границы вокруг всех изображений. Для работы этого параметра необходимо установить значения в полях Размер горизонтальной границы и Размер вертикальной границы. |
| • | Подгонка: автоматическое увеличение изображения для подгонки с сохранением пропорций. |
| 4 | В окне группы Параметры шаблона выполните одно или оба следующих действия. |
| • | Чтобы применить новый параметр размещения по умолчанию ко всем ячейкам текущего макета, установите флажок Применить к текущему шаблону. |
| • | Чтобы определить размещение по умолчанию изображений в ячейках шаблона, выберите параметр в раскрывающемся списке Размещение по умолчанию. |
| 5 | В окне группы «Параметры сетки» установите любые из следующих флажков. |
| • | Показывать сетку: отображение сетки. |
| • | Привязка к сетке: изображения привязываются к линиям сетки при размещении. |
| После установки флажка Показывать сетку можно также установить флажок Пунктирная сетка для использования пунктирной сетки. Снимите флажок, чтобы использовать сетку со сплошными линиями. |
| 6 | Нажмите кнопку ОК. |
Щелкните область Цвет сетки и выберите цвет в цветовой палитре.
Введите значения в полях Интервал по горизонтали и Интервал по вертикали.
