Можно включить привязку изображений к ближайшей линии сетки на макете.
| Изменение размера изображения в макете печати |
| 1 | Нажмите кнопку Изменить размер |
| 2 | Выберите один из следующих параметров. |
| • | Процент от исходного размера: изменение размера изображения в соответствии с процентным значением, указанным в полях Ширина и Высота. |
| • | Реальный размер/размер печати: изменение размера изображения в соответствии с размерами, указанными в полях Ширина и Высота, с сохранением пропорций. |
Размер изображения можно также изменить вручную путем перетаскивания угловых маркеров.
| Использование границ в макете печати |
| 1 | Выберите Вид |
| 2 | Установите флажок Использовать границы и введите или установите значения в полях Размер горизонтальной границы и Размер вертикальной границы. |
| Ширина границы по умолчанию составляет 0,5 дюйма (1,27 см). |
| 3 | Нажмите кнопку ОК. |
Если необходимо изменить размер изображения в соответствии с размером ячейки, установите флажок Подгонка.
Изображения можно также упорядочивать вручную путем перетаскивания на новое место на странице.
| Отображение сетки |
| • | Выберите Вид |
| Привязка изображений к сетке макета |
| • | Выберите Вид |
| Настройка параметров сетки макета |
| 1 | Выберите Вид |
| Откроется диалоговое окно «Параметры макета печати». |
| 2 | В окне группы Параметры сетки установите любые из следующих флажков. |
| • | Показывать сетку: отображение сетки. |
| • | Привязка к сетке: изображения привязываются к линиям сетки при размещении. |
| Примечание. После установки флажка Показывать сетку можно также установить флажок Пунктирная сетка для использования сетки из пунктирных линий вместо сплошных. |
Щелкните область Цвет сетки и выберите цвет в цветовой палитре.
Введите значения в полях Интервал по горизонтали и Интервал по вертикали.
| Сохранение пользовательского макета в качестве шаблона |
| 1 | Нажмите кнопку Сохранить шаблон |
| Отобразится диалоговое окно «Сохранить». |
| 2 | Введите имя для нового шаблона в поле Имя. |
| Если вместе с шаблоном необходимо сохранить связи с изображениями, установите флажок Сохранять с изображениями. |
| Поворот изображения в макете |
| 1 | Выберите изображение. |
| 2 | Выберите Изображение, а затем выберите одну из следующих команд. |
| • | Повернуть вправо |
| • | Повернуть влево |
| Размещение изображения в макете |
| • | Перетащите изображение в другое место на странице. |
