Макросы можно редактировать с помощью интерфейса пользователя программы Corel PaintShop Pro или путем редактирования кода Python макроса в приложении текстового редактора. Для получения дополнительных сведений о редактировании макросов см. раздел Редактирование макросов в приложении для редактирования текста.
| Редактирование текущего выбранного макроса |
| 1 | Нажмите кнопку Редактирование выбранного макроса |
| Команды и действия, содержащиеся в макросе, появятся в окне группы «Команды макроса». |
| 2 | Внесите изменения в макрос. |
| Определенные действия по редактированию описываются в таблице ниже. |
| Примечание. Названия команд, отображаемые курсивом, со словами «НЕДОСТУПНО для редактирования» нельзя выбрать для редактирования. |
| 3 | Нажмите кнопку Сохранить. |
| 4 | Нажмите кнопку Закрыть. |
Нажмите кнопку Текстовый редактор. Макрос открывается в окне текстового редактора, назначенного в диалоговом окне «Папки с файлами». Пока не будет указано другое приложение, редактором по умолчанию будет оставаться «Блокнот».
Если формат макроса невозможно прочитать или макрос был создан и отредактирован в текстовом редакторе вручную, то «Редактору макроса» программы Corel PaintShop Pro не удастся открыть макрос. Вместо этого макрос откроется в окне текстового редактора по умолчанию, заданного в диалоговом окне «Папки с файлами». Дополнительные сведения см. в разделе Редактирование макросов в приложении для редактирования текста.
Если макрос, который необходимо отредактировать, отсутствует в раскрывающемся списке Выбор макроса, выберите Файл
Макрос
Изменить, а затем выберите папку, в которой сохранен макрос. При открытии макроса сведения о нем появляются в диалоговом окне «Редактор макроса».
| Установка режима воспроизведения для действия или команды макроса |
| 2 | В окне группы «Команды макроса» выберите один из следующих параметров в раскрывающемся списке Режим. |
| • | По умолчанию: использование любого режима, указанного в команде «Запустить макрос». |
| • | Автоматический: пропуск всех диалоговых окон, связанных с данной командой или действием, во время выполнения макроса. Используйте этот режим, если считаете, что при выполнении макроса лучше не отображать никакие диалоговые окна. |
| • | Интерактивный: пользователь может работать с диалоговыми окнами и другими настройками. |
