Corel PaintShop Pro Справка :
Печать : Редактирование шаблонов
В режиме «Макет печати» можно изменять сразу несколько ячеек. Однако положение и размер ячейки блокируются при сохранении макета в качестве шаблона, поэтому ячейки шаблона нельзя перемещать и невозможно изменять их размер. В шаблон можно добавлять текст описания, который полезен при последующем поиске.
Если в макете печати содержатся изображения, предназначенные для многократной печати, макет можно сохранить в качестве шаблона вместе со связями с изображениями. При каждом открытии шаблона на нем будут отображаться изображения в макете.
Если сохраненный шаблон печати больше не нужен, его можно легко удалить.
Внимание! При печати шаблона на плотной бумаге, например на глянцевой фотобумаге, изображения на распечатываемом шаблоне могут не совпадать с размерами ячеек. Эту проблему можно устранить, настроив положение макета шаблона в программе Corel PaintShop Pro.
Рабочее пространство правки
Выберите Правка, затем команды, которую требуется применить к ячейкам шаблона. |
В поле Описание введите необходимую информацию. |
Если принтер постоянно выполняет печать с одной и той же ошибкой, отрегулируйте положение шаблона и сохраните его под именем, указывающим на то, что этот шаблон используется с этим принтером.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
