Стирание областей изображения
Инструмент «Ластик» можно использовать для стирания областей слоя и обеспечения прозрачности. Когда инструмент «Ластик» используется для стирания растрового слоя, все пиксели в пределах следа применения инструмента становятся прозрачными. Черно-белый узор в виде шахматной доски означает прозрачные области.
С помощью инструмента «Ластик для фона» можно быстро удалить фон изображения.
Для выборочного стирания пикселей можно использовать инструмент «Ластик для фона». Например, на фотографии горной цепи можно стереть изображение неба или отделить предмет от изображения окружающей его области.
Различие между отменой и стиранием
При отмене действия в программе Corel PaintShop Pro восстанавливаются сведения из исходного изображения. Чтобы лучше понять различие между отменой и стиранием, рассмотрим пример с мазками краски. Если мазок краски будет нанесен ошибочно, а затем будет стерт, изображение под мазком будет утеряно. Можно стереть краску, если требуется сделать определенные пиксели прозрачными. Стирание можно также выполнить таким образом, чтобы создать эффект, будто один слой виден под другим слоем.
Настройки для инструмента «Ластик для фона»
Настройки по умолчанию для инструмента «Ластик для фона» можно установить на панели «Параметры инструмента». Например, можно изменить значения непрозрачности, отклонения цвета и настройки области для образца.
При использовании инструмента «Ластик для фона» можно установить значения для следующих элементов управления.
Какой допуск следует использовать — автоматический или ручной?
Для начала следует установить флажок «Автодопуск». Если выяснится, что в изображении требуется стереть слишком много или слишком мало пикселей, можно снять флажок «Автодопуск» и увеличить или уменьшить значение в поле «Допуск».
Стирание области изображения В начало страницы
Рабочее пространство правки
Щелкните начало линии и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните конец линии. Чтобы продолжить стирание линии, переместите курсор в следующую точку и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните еще раз.
При стирании фонового слоя использование инструмента «Ластик» приводит к стиранию до прозрачности, а слой автоматически становится растровым.
Стирание фоновой области изображения В начало страницы
Щелкните сначала начальную точку и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните конечную точку. Чтобы продолжить стирание линии, переместите курсор в следующую точку и, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните еще раз.
Удерживайте нажатой клавишу Backspace во время перетаскивания мышью.
При работе с фоновым слоем с помощью инструмента Ластик для фона он автоматически становится растровым слоем.
Можно сохранить прозрачный фон (если необходимо поместить видимое содержимое на другой слой или на слой фона), сохранив файл в одном из следующих форматов: PSPImage, PNG, GIF.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
