Устранение основных проблем
В Corel PaintShop Pro содержится множество команд и инструментов, с помощью которых можно быстро и эффективно исправлять обычные фотографические проблемы. В качестве отправной точки по доведению фотографий до совершенства можно использовать рекомендации, содержащиеся в следующей таблице. При выполнении некоторых команд коррекции открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать параметры и изменить настройки коррекции.
Если требуется обрезать фотографию или изменить ее размер, это действие следует выполнить в первую очередь, а затем выполнить одну из процедур коррекции из следующей таблицы.
Чтобы применить набор основных функций фотокоррекции автоматически, выберите Настройка Фотокоррекция в один шаг. Чтобы выполнить точную настройку основных функций фотокоррекции и применить их, выберите Настройка Интеллектуальная фотокоррекция.
Для быстрой коррекции слишком темных областей фотографии выберите Настройка Эффект вспышки или Настройка Яркость и контрастность Освещение/четкость заливки. Чтобы применить набор соответствующих настроек, выберите Настройка  Интеллектуальная фотокоррекция. Для доступа к командам коррекции яркости и контрастности выберите Настройка Яркость и контрастность. В частности, попробуйте использовать команды Кривые и Уровни.
Для быстрой настройки слишком светлых областей фотографии выберите Настройка  Задняя подсветка. Чтобы применить набор соответствующих настроек, выберите Настройка Интеллектуальная фотокоррекция. Чтобы получить доступ к командам коррекции яркости и контрастности, выберите Настройка Яркость и контрастность. В частности, попробуйте использовать команды Кривые и Уровни.
Примечание. При использовании команд Фотокоррекция в один шаг и Интеллектуальная фотокоррекция выполняется коррекция всего изображения, даже если выделена только его часть. Дополнительные сведения см. в разделе Работа с выделенными элементами.
Чтобы настроить контрастность и дополнительно настроить некоторые другие параметры, выберите Настройка Интеллектуальная фотокоррекция. Или выберите Настройка Яркость и контрастность Яркость/контрастность.
Выберите Файл HDR Слияние экспозиции, затем с помощью этой команды объедините наиболее удачные элементы из двух-девяти фотографий, выполненных с использованием брекетинга, в одну фотографию.
Чтобы устранить цветовой оттенок, выберите Настройка Яркость и контрастность Кривые. Чтобы применить набор соответствующих настроек, выберите Настройка Интеллектуальная фотокоррекция. Для доступа к командам различных функций коррекции яркости и контрастности выберите Настройка Яркость и контрастность.
На панели «Инструменты» выберите инструмент Удаление царапин  инструмент Удаление объектов  или инструмент Кисть клонирования . Дополнительные сведения см. в разделе Ретуширование и восстановление изображений.
Чтобы выполнить автоматическую коррекцию шума, выберите Настройка Удаление шума в один шаг. Чтобы использовать дополнительные параметры для коррекции шума, выберите Настройка Цифровое подавление шума. Чтобы удалить другие типы шумов на изображении, выберите Настройка Добавить/удалить шум, а затем выберите соответствующую команду.
Чтобы автоматически удалить фиолетовую бахрому, выберите Настройка Устранение фиолетовой бахромы в один шаг. Чтобы использовать дополнительные параметры для корректировки хроматической аберрации, выберите Настройка Устранение хроматической аберрации.
Чтобы быстро устранить эффект красных глаз, выберите инструмент Эффект красных глаз . Чтобы использовать дополнительные параметры для устранения эффекта красных глаз, выберите Настройка Устранение эффекта красных глаз.
На панели «Инструменты» выберите инструмент Косметика . На панели «Параметры инструмента» выберите режим Устранение дефектов , Зубная щетка или Загар .
Чтобы улучшить неправильно экспонированное изображение, выберите Настройка Яркость и контрастность Уровни. Чтобы повысить четкость, выберите Настройка Яркость и контрастность Локальное сопоставление тонов.
Чтобы повысить резкость путем высокочастотной фильтрации, выберите Настройка Резкость Высокочастотная фильтрация. Для применения других видов изменения резкости выберите Настройка Резкость и выберите команду.
Выберите Настройка Коррекция бочкообразного искажения, Настройка Коррекция эффекта рыбьего глаза или Настройка Коррекция подушкообразного искажения. Для получения дополнительных сведений об искажениях объектива см. раздел Коррекция искажений объектива.
Выберите Настройка Добавить/удалить шум Удаление муара.
Выберите Настройка Цвет Коррекция выцветания.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
