Группировка и отмена группировки векторных объектов
Объекты или группы объектов можно объединять в группы для перемещения или изменения размера, формы, линий или материала.
При группировке объектов, находящихся в разных слоях, программа Corel PaintShop Pro автоматически перемещает их в слой, в котором находится первый выбранный объект. Каждой группе присваивается метка на панели «Слои», а объекты в группе отображаются как компоненты.
Группировка и отмена группировки векторных объектов В начало страницы
Рабочее пространство правки
Выберите инструмент Указатель , а затем выберите объекты, которые требуется объединить в группу. На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Группа .
Выберите инструмент Указатель , а затем выберите группу. На панели «Параметры инструмента» нажмите кнопку Отменить группировку .
Группировка объектов на панели «Слои» В начало страницы
При группировке объектов, находящихся в нескольких слоях, программа Corel PaintShop Pro перемещает их в слой, в котором находится первый выбранный объект.
Щелкните знак плюса (+) рядом с именем группы, чтобы отобразить компоненты группы.
Удаление объекта из группы В начало страницы
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
