Сопоставление изображений
Карта изображения представляет собой рисунок, содержащий сопоставленную область (называемую также участком или горячей точкой), связанную с URL-адресом. Ячейка может иметь круглую, прямоугольную или неправильную форму. При наведении курсора на ячейку он приобретает форму руки, указывая на то, что при щелчке этой области открывается другая веб-страница.
Создание областей карты
Области карты изображения можно создавать и редактировать с помощью инструментов, доступных в окне группы «Инструменты» диалогового окна «Переназначение изображения».
Инструмент Стрелка позволяет изменить область горячей точки.
Инструмент Перемещение позволяет переместить область горячей точки.
Инструмент Многоугольник позволяет создать область горячей точки неправильной формы.
Инструмент Прямоугольник позволяет создать область горячей точки квадратной или прямоугольной формы.
Инструмент Окружность позволяет создать область горячей точки круглой или эллиптической формы.
Инструмент Ластик позволяет удалить область горячей точки.
Инструмент Панорама позволяет просмотреть скрытые области изображения путем его перетаскивания в окне просмотра.
Назначение свойств областям карты
После создания областей карты (или участков) для каждой из них можно назначить URL-адреса, дополнительный текст и цели.
Сохранение карт изображений
Карты изображений можно сохранять в папку на жестком диске для их последующего использования или редактирования. Можно также сохранить настройки карты в буфер обмена для последующей вставки в код HTML. При сохранении настроек карты сохраняется порядок области карты и данные, введенные в диалоговом окне «Переназначение изображения». Эти настройки можно повторно загружать в то же самое изображение или использовать для других изображений.
Настройка параметров карты
Создание и сохранение области карты В начало страницы
Рабочее пространство правки
Выберите инструмент Стрелка и щелкните область карты.
Выберите инструмент Стрелка, щелкните фигуру для ее выбора и наведите курсор на одну из появившихся зеленых точек, чтобы он принял форму четырех стрелок. Переместите точку в другое место.
Выберите инструмент Перемещение , щелкните внутри области карты и перетащите ее в другое место.
Выберите инструмент Ластик и щелкните внутри области карты.
Нажмите кнопку Просмотр в средстве просмотра и протестируйте область карты в средстве просмотра Интернета.
Нажмите кнопку Сохранить в буфер, чтобы открыть диалоговое окно «Папка назначения HTML», перейдите в папку с сохраненным файлом HTML и нажмите кнопку ОК, чтобы сохранить настройки деления. Затем откройте файл HTML, переместите курсор в то место, где требуется вставить код деления HTML, и нажмите клавиши Ctrl + V.
Нажмите кнопку Создание ролловера. Для получения дополнительных сведений о создании ролловеров изображений см. раздел Создание ролловеров изображений.
Настройка параметров карты В начало страницы
Сохранение настроек карты В начало страницы
Загрузка настроек карты В начало страницы
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
