Перемещение, обрезка и поворот элементов выбора
Выделенный элемент можно переместить, обрезать или повернуть. Если требуется изменить область выделения, можно также переместить выделяющую рамку.
При перемещении выделенного элемента можно оставить пространство пустым или переместить копию выделенного элемента, а оригинал оставить неизменным. При перемещении выделенного элемента он становится плавающим. При выполнении нового действия Corel PaintShop Pro автоматически перемещает плавающий выделенный элемент на новый слой.
Можно также освободить выделенный элемент; при этом создается копия выделенного элемента, которую можно перемещать и изменять, не изменяя исходное изображение. Плавающий выделенный элемент временно находится над изображением или слоем на панели «Слои», а значок указывает, что слой содержит плавающий выделенный элемент. После редактирования плавающего выделенного элемента его можно сделать неплавающим.
Можно также переместить выделенный элемент в отдельный слой. При выполнении этой операции содержимое исходного выделенного элемента остается неизменным, а копия выделенного элемента становится новым слоем. Этот новый слой можно редактировать, не изменяя исходное изображение.
Внимание! Эта команда применима только для изображений с 16 миллионами цветов или в оттенках серого. Для получения дополнительных сведений об увеличении глубины цвета изображения см. раздел Работа с цветами и материалами.
Создав выделенный элемент, его можно переместить в любую точку изображения или за пределы холста. Если окно изображения будет расширено так, чтобы отображалась область за пределами холста, перемещенный выделенный элемент можно будет увидеть. Можно также обрезать выделенный элемент, чтобы удалить часть, находящуюся за пределами границ изображения.
Перемещение выделяющей рамки В начало страницы
Рабочее пространство правки
Выделяющую рамку можно также переместить, щелкнув ее правой кнопкой мыши и перетащив с помощью инструмента «Перемещение» .
Перемещение выделенной области изображения В начало страницы
На панели «Параметры инструмента» выберите для параметра Режим команду Заменить, а затем перетащите выделенный элемент с помощью одного из инструментов выделения («Выделенное», «От руки» или «Волшебная палочка»).
Удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Shift и Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Копирование и перемещение выделенной области изображения В начало страницы
Удерживая нажатой клавишу Alt, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Alt и Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Alt и Shift, нажмите клавишу стрелки.
Удерживая нажатыми клавиши Alt, Shift, и Ctrl, нажмите клавишу стрелки.
Освобождение выделенного элемента В начало страницы
Прикрепление выделенного элемента В начало страницы
Преобразование выделенного элемента в слой В начало страницы
Чтобы разместить выделенный элемент как слой в другом изображении, скопируйте выделенный элемент, откройте другое изображение и выберите Правка Вставить как новый слой.
Обрезка выделенного элемента по размеру холста В начало страницы
Поворот выделенного элемента В начало страницы
При повороте выделенного элемента он становится плавающим, а исходное изображение остается неизменным.
Выделенный элемент можно также повернуть интерактивным способом с помощью инструмента Указатель . Прежде чем операция поворота будет применена, выделенный элемент преобразуется в слой.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
