Обработка групп файлов
С помощью функции пакетной обработки можно обработать несколько файлов. В программе Corel PaintShop Pro можно создавать копии исходных файлов, преобразовывать их, а затем сохранять копии в выбранной папке для вывода.
Преобразование нескольких файлов в новый формат В начало страницы
Рабочее пространство правки
Нажмите кнопку Изменить, выберите параметр в списке Параметры переименования и нажмите кнопку Добавить. Можно переименовать файл, изменив текущую дату, имя документа, положение файла в процессе переименования, текущее время и специальный текст.
Установите флажок Использовать макрос в окне группы «Макрос» и выберите макрос в раскрывающемся списке.
Нажмите кнопку Сохранить журнал в диалоговом окне «Ход выполнения пакета» и выберите папку, в которую требуется сохранить журнал.
Запуск макроса для нескольких файлов В начало страницы
Установите флажок Остановить при ошибке. Если флажок не будет установлен, программа выполнит обработку всех изображений без остановки. В диалоговом окне «Состояние пакетного преобразования» отобразятся сообщения об ошибках.
Установите флажок Запуск макроса в режиме «Автоматический».
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
