Запись и сохранение макроса
Макросы особенно полезно использовать для задач с многочисленными шагами. Большинство действий, доступных для выполнения в программе Corel PaintShop Pro, можно записать в макрос. Однако необходимо иметь в виду следующее.
Прежде чем начать запись макроса, рекомендуется сформулировать конкретные действия, которые требуется записать. Самое главное, чтобы действия были максимально эффективными.
Ограниченные и доверенные макросы
Макросы в программе Corel PaintShop Pro создаются на языке программирования Python, который, к сожалению, может также использоваться для создания и выполнения макросов, написанных со злым умыслом. В связи с такой потенциальной опасностью в программу Corel PaintShop Pro включены две папки, автоматически создаваемые в двух разных каталогах во время установки, каждая из которых содержит файлы макросов отдельных режимов. Это следующие папки.
Эти папки имеют следующие пути.
Когда макрос создается и сохраняется впервые, отображается подсказка о необходимости его сохранения с использованием надлежащего пути: Documents\Corel PaintShop Pro\16.0. После этого будет отображаться подсказка о необходимости сохранения в последнюю использованную папку.
Когда приложение выполняет поиск макросов, поиск ограниченных макросов предшествует поиску доверенных макросов.
Ниже приведены некоторые сведения об ограниченных макросах.
Команды, которые нельзя использовать в ограниченном макросе
Некоторые команды невозможно выполнить из макроса, сохраненного в папке «Макросы-ограниченные». В приведенной ниже таблице указано несколько таких команд. Если необходимо запустить макрос, содержащий любую из этих команд, его необходимо переместить в папку «Макросы-доверенные».
Файл Сохранить
Файл Сохранить как
Файл Сохранить копию как
Файл Экспорт Оптимизатор GIF
Файл Экспорт Оптимизатор PNG
Файл Экспорт Оптимизатор JPEG
Файл Настройка Папки с файлами
Файл Закрыть
Файл Закрыть все
Файл Отправить
Файл Пакетная обработка Обработка
Файл Пакетная обработка Переименовать
Файл Экспорт Переназначение изображения
Файл Экспорт Делитель изображения
Файл Выход
Запись и сохранение макроса В начало страницы
Рабочее пространство правки
В диалоговом окне «Сохранить как» установите флажок Сохранить материалы. Если этот флажок снят, то при выполнении макроса для данного инструмента используется текущий материал, а не тот, который использовался во время записи макроса. Этот параметр применяется только для действий, записанных для инструмента, а не для материала, настроенного в диалоговом окне.
В диалоговом окне «Сохранить как» установите флажок Сохранить положения диалоговых окон. Этот параметр, возможно, потребуется использовать, если макрос планируется предоставить в распоряжение другим пользователям. При установке этого флажка записывается не только положение диалогового окна, но и установки о необходимости отображения областей просмотра «До» и «После», развертывания диалогового окна и установки флажка Просмотр изображения. Право указания этих настроек можно предоставить и другим пользователям.
В диалоговом окне «Сохранить как» нажмите кнопку Описание и введите информацию в полях Автор, Авторские права и Описание. Вводимая информация отображается во время редактирования макроса.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
