Команда «Цифровое подавление шума»
Эта команда идеально подходит в следующих случаях.
| • | Для фотографий, снятых с использованием обычных параметров, эта команда идеально подходит для выполнения коррекции только основных областей, например для устранения дефектов, окружающих объект. |
| Быстрое удаление цифрового шума |
| • | Выберите Настройка |
| Через некоторое время шум будет автоматически удален. |
| Использование дополнительных параметров для удаления цифрового шума |
| 1 | Выберите Настройка |
| Откроется диалоговое окно «Цифровое подавление шума». |
| 2 | На вкладке «Удалить шум» установите флажок Связать детальные размеры для пропорциональной настройки параметров Маленький, Средний и Большой относительно друг друга. |
| 3 | Введите или установите значения в полях Маленький, Средний и Большой. |
| Эти поля определяют степень коррекции для устранения слабого, среднего и сильного шума. |
| 4 | Введите или установите значение в поле элемента управления Корректирующая смесь, чтобы определить, какая часть откорректированного изображения будет смешана с исходным. |
| Диапазон значений смешения – от 0,0 (без устранения шума) до 100,0 (полная обработка всего изображения). Значение по умолчанию – 70. |
| 5 | Введите или установите значение в поле Резкость, чтобы указать значение повышения резкости (если необходимо), которое следует применить для изображения после устранения шума. |
| Значение по умолчанию – 0. |
| 6 | Нажмите кнопку ОК. |
Снимите флажок Связать детальные размеры, а затем установите или введите значения в полях Маленький, Средний и Большой.
Можно указать до 10 областей выборки.
С помощью команды «Цифровое подавление шума» нельзя удалить муар. Для получения дополнительных сведений об удалении муара см. раздел Удаление эффекта муара.
Чтобы сохранить настройки в качестве заготовки для определенного изображения и камеры, установите флажок Заготовка фотоаппарата и нажмите кнопку Сохранение заготовки
. Если установлен флажок Заготовка фотоаппарата, в раскрывающемся списке Загрузить заготовку отображаются только ранее сохраненные заготовки для камер, а не стандартные заготовки. Чтобы сохранить настройки как стандартную заготовку, снимите флажок Заготовка фотоаппарата и нажмите кнопку Сохранение заготовки.
Для обеспечения наилучших результатов при работе с изображениями JPEG выберите Настройка
Добавить/удалить шум
Устранение дефектов изображения JPEG перед использованием команды Настройка
Цифровое подавление шума.
| Защита областей изображения от коррекции шума |
| 2 | Щелкните вкладку Защита изображения. |
| 3 | В окне «До» передвиньте или увеличьте изображение так, чтобы отображалась область, которую необходимо защитить. |
| 4 | Удерживая нажатой клавишу Ctrl, обведите курсором область, которую необходимо защитить. |
| Примечание. При удерживании клавиши Ctrl в окне изображения на вкладке «Удалить шум» не создается соответствующее перекрестие. |
| 5 | В окне группы Выбранный диапазон оттенков введите или установите значения в полях Оттенок и Диапазон. |
| Примечание. Существующие значения являются характеристикой выбранной области. Можно вручную настроить регулятор оттенков, перетащив его внутри кольца. |
| 6 | В окне группы Защита выбранного диапазона оттенков перетащите любой из семи графических маркеров, чтобы для соответствующего сегмента диапазона оттенков применялось меньшее значение коррекции и сглаживания. |
| Например, если перетащить только средний графический маркер в нижнюю точку графика, подавляются только промежуточные тона данного диапазона оттенков. |
| Примечание. Графические маркеры нельзя перетащить в сторону. |
| 7 | Нажмите кнопку ОК. |
Можно удалить настройки цвета для выбранного диапазона, нажав кнопку Сбросить текущие. Чтобы удалить все настройки цвета, нажмите кнопку Сбросить все.
