Холст изображения является его рабочей областью и определяет размеры изображения, например 200 × 300 пикселей. Если потребуется дополнительное место для добавления каких-либо элементов в изображение, можно увеличить размеры холста. Кроме того, их можно также уменьшить.
Чтобы изменить размер с помощью настройки размера изображения, см. Изменение размера изображений.
Чем отличаются друг от друга операции уменьшения размера холста и обрезки изображения?
Уменьшение размера холста не всегда аналогично обрезке изображения. Для изображений, содержащих слои, при уменьшении размера холста пиксели, находящиеся за пределами новой области холста, не удаляются, а отображается только меньшая область слоя. Данные фонового слоя всегда удаляются, даже если в изображении имеются другие слои.
Рабочее пространство правки
В окне группы Новые размеры установите флажок Фиксировать пропорции. |
4
В окне группы Размещение нажмите кнопку, чтобы указать положение изображения на новом холсте, или установите значения в полях Сверху, Снизу, Слева и Справа. |
При увеличении размеров холста можно указать цвет добавляемой области холста, щелкнув в поле Фон и выбрав цвет.
Изменить размеры по высоте и ширине можно отдельно друг от друга, для чего требуется снять флажок Фиксировать пропорции и установить значения в полях Высота и Ширина.
Можно изменить единицы измерения для границы, выбрав нужное значение в раскрывающемся списке, находящемся в окне группы Новые размеры.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
