Настройка параметров отображения и кэширования
Можно изменить параметры отображения отдельных частей программы. Например, можно изменить внешний вид курсоров инструментов, сбросить настройки качества при масштабировании при использовании инструмента «Масштаб» и задать размер эскизов для средства просмотра эффектов. Можно также задать параметры для сохранения кэша изображения и установки временного диска.
Временные диски
Установка временного диска (иногда называемого «сменный диск») позволяет приложению распределять операции на главном и дополнительном диске. При одновременной работе с несколькими большими файлами это позволяет расширить объем памяти, доступной для приложения. Наилучшим вариантом является выбор накопителя на втором внутреннем жестком диске (SCSI, SSD, IDE, SATA) с объемом свободной памяти более 500 МБ. По возможности рекомендуется избегать использования основного накопителя, на котором установлено приложение. Съемные накопители не поддерживаются, а доступность накопителя в качестве временного диска определяется его конфигурацией.
Внимание! При установке основного накопителя в качестве временного диска убедитесь, что объем его свободной памяти превышает 2 ГБ. На некоторых системах использование основного накопителя в качестве временного диска приводит к снижению эффективности функционирования. Снимите флажок временного диска, в случае если он установлен.
Настройки отображения в Windows
Настройки отображения в Windows влияют на Corel PaintShop Pro и другие приложения на компьютере. Приложение Corel PaintShop Pro оптимизировано для 100% масштаба в Windows. Если текст обрезан или обрезаны (усечены) элементы пользовательского интерфейса, проверьте настройки отображения в Windows (Панель управления Оформление и персонализация Экран).
Настройка параметров отображения и кэширования В начало страницы
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
В окне группы «Отображение» установите флажок Использовать последний выбранный тип в диалоговом окне «Сохранить как».
В окне группы «Отображение» снимите флажок Отображать все подсказки для пипетки цветов.
Настройте регулятор Масштаб/Качество при изменении.
В окне группы Кэширование установите флажок Слитое изображение.
В окне группы Кэширование установите флажок Слитое под активным слоем.
В окне группы Кэширование установите флажок Слитая группа.
Установите флажок Включить временный диск в окне группы Временный диск и выберите диск в раскрывающемся списке.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
