| Настройка параметров команд «Отменить» и «Вернуть» |
Рабочее пространство управления
| 1 | Выберите Файл |
| 2 | На левой панели выберите Отмена. |
| 3 | Чтобы при работе в программе Corel PaintShop Pro можно было отменять действия, установите флажок Включить систему отмены. |
| После установки данного флажка можно настроить любые параметры на странице «Отменить». |
| 4 | Выполните одно или несколько описанных ниже действий и нажмите кнопку ОК. |
Установите флажок Ограничить область диска для отмены/возврата до и введите или установите значение в поле.
Установите флажок Ограничить операции отмены/возврата до и введите или установите значение в поле.
Установите флажок Включить быстрый повтор отмененного действия. При этом может слегка замедлиться процедура отмены. Поэтому если процедура возврата используется редко, а отмены – часто, возможно, потребуется снять этот флажок.
Введите или установите значение в поле Неотменяемые действия на панели «Журнал».
