В Corel PaintShop Pro можно автоматически сохранять работу при переходе между задачами. Например, при внесении некоторых изменений в рабочее пространство Настройка и переключении на другую фотографию или рабочее пространство изменения будут применены автоматически.
Рекомендуется включить Автосохранение оригинала, если включен параметр Автосохранение. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров автосохранения оригинала.
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Выберите Файл Настройка Параметры автосохранения. |
Чтобы включить Автосохранение, выполните одно из следующих действий. |
Выберите вкладку Рабочее пространство настройки и установите флажок Автоматически сохранить изменения в текущем изображении при выборе следующего изображения. |
Выберите вкладку Рабочее пространство правки и установите флажок Автоматически сохранять резервные копии всех открытых файлов каждые __ минут. Установите или введите значение в поле «Минуты». |
Чтобы узнать, в какой папке программа Corel PaintShop Pro хранит автоматически сохраненные файлы, выберите Файл
Настройка
Папки с файлами и выберите папку Отмена/временные файлы в списке Тип файла.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
