Настройка параметров форматов файлов
В диалоговом окне «Настройка форматов файлов» можно определить способ обработки изображений с помощью программы Corel PaintShop Pro в указанных ниже форматах.
Полный список поддерживаемых форматов файлов см. в разделе Файлы, поддерживаемые Corel PaintShop Pro.
В чем разница между форматом изображений с данными RAW камеры и форматом графики RAW?
Изображения с данными RAW камеры содержат необработанные сенсорные данные, записанные профессиональными цифровыми камерами таких марок, как Canon, Fuji, Kodak, Minolta, Nikon, Olympus и Pentax. Данные из таких изображений не имеют никакого сходства с данными изображений графики RAW.
Графические изображения RAW являются основным форматом изображений с растровыми данными, которые сохраняются без сжатия и могут содержать дополнительный нестандартный заголовок, который не поддерживается программой Corel PaintShop Pro. Такие графические изображения используются, главным образом, создателями игр и в науке. Создатели игр используют графические изображения RAW для текстурирования, рельефного преобразования и затенения созданных изображений. В науке такие изображения используются для специального анализа изображений на уровне приложений.
В программе Corel PaintShop Pro можно создавать и редактировать графические изображения RAW, а также преобразовывать стандартные форматы (например, TIF, JPEG или TGA) в формат графики RAW.
Можно подкорректировать тон, цветовой оттенок, эффекты определенных видов освещения. Например, если фотография была снята в помещении при флуоресцентном свете и при этом камера была настроена на условия освещения вне помещения, фотография может приобрести зеленый оттенок. В этом случае можно выбрать параметр корректировки фотографии, снятой при флуоресцентном свете.
Настройка общих параметров изображения В начало страницы
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Настройка параметров изображения WMF В начало страницы
Установите флажок Импортировать данные вектора.
Установите флажок Применить сглаживание.
Настройка параметров формата файла PCD В начало страницы
Чтобы каждый раз при открытии файла PCD программа Corel PaintShop Pro выдавала запрос на выбор разрешения, установите флажок По запросу при загрузке каждого файла.
Настройка параметров PNG В начало страницы
Настройка параметров импорта файлов PostScript В начало страницы
Установите флажок Запрос размеров и параметров при каждом открытии файла PostScript.
Установите флажок Сглаживание.
Установите флажок Обработка прозрачности.
По умолчанию, если файл PostScript имеет ограничивающий блок, программа подгоняет размер холста под размер ограничивающего блока.
Настройка параметров файлов RAW В начало страницы
Изображение можно перевернуть сверху вниз, установив флажок Перевернуть по вертикали.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
