Настройка параметров группы «Разное»
На странице «Разное» диалогового окна «Настройка» можно настроить различные параметры.
Установка числа файлов, отображаемых в списке «Недавние файлы» В начало страницы
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Перезапустите Corel PaintShop Pro, чтобы изменения вступили в силу.
Список можно просмотреть, выбрав Файл Недавние файлы.
Настройка отклонения для цвета фона при вставке прозрачного выделенного элемента В начало страницы
При вставке данных в виде прозрачного выделенного элемента программа Corel PaintShop Pro добавляет их к текущему изображению, определяет как выделенный элемент и отменяет выбор всех пикселей, совпадающих по цвету с текущим фоном. Выбранное значение отклонения определяет, насколько цвет фона должен соответствовать прозрачному цвету, чтобы стать прозрачным. Допускаются значения отклонения от 0% (прозрачными становятся только пиксели, идеально соответствующие цвету текущего фона) до 100% (прозрачными становятся все пиксели).
Настройка параметров данных буфера обмена В начало страницы
Обновление окна при перемещении объекта В начало страницы
Скрытие заставки при запуске программы В начало страницы
Отключение поддержки нажима для указательных устройств типа координатной шайбы В начало страницы
Сохранение яркости изображений, размер которых был изменен В начало страницы
При выборе этого параметра воспринимаемая яркость изображения, размер которого был изменен, сохраняется. Однако в некоторых случаях при отключении этого параметра результаты получаются лучше. Например, при уменьшении размера изображения, созданного на компьютере, например отсканированного штрихового рисунка.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
