Большинство цифровых фотографий нуждается в повышении резкости, поскольку при съемке цифровыми камерами она снижается. Смещение камеры в момент съемки также может привести к необходимости повышения резкости, к тому же при съемке цифровыми камерами фотографии с нечетким изображением получаются чаще. В большинстве случаев данная проблема легко решается.
Коррекция цвета и тона, а также изменение размера изображения могут привести к снижению резкости фотографии, поэтому перед печатью, обменом или архивацией фотографий рекомендуется повысить их резкость.
В Corel PaintShop Pro предлагаются команды увеличения резкости, с помощью которых можно улучшить качество размытых фотографий путем увеличения контрастности между соседними пикселями. Указанные ниже команды по повышению резкости можно применить для выделенной области, слоя или всей фотографии.
Рабочее пространство правки
Выберите Настройка Резкость Высокочастотная фильтрация. |
4
В раскрывающемся списке Режим смешения выберите один из указанных ниже параметров, чтобы определить способ смешения областей, резкость которых повышена путем высокочастотной фильтрации, с областью исходного изображения. |
Наложение: удаление нейтральных тонов изображения и выделение деталей краев. |
Жесткое освещение: установка более высокой контрастности, чем при выборе параметра Наложение. |
Выберите Настройка Резкость Повышение резкости. |
Для усиления эффекта выберите данную команду еще раз.
Выберите Настройка Резкость Значительное повышение резкости. |
Выберите Настройка Резкость Понижение резкости маски. |
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
