Использование слоев настройки
Слои настройки — это слои коррекции, используемые для регулировки цвета и тона нижележащих слоев без изменения самих слоев изображения. Слои настройки можно добавлять, чтобы опробовать различные операции коррекции цветов или комбинации таких операций. Слои настройки можно скрывать, удалять или редактировать.
Слой настройки влияет на все нижележащие слои. Если слой настройки находится в группе слоев, то он влияет только на те слои в группе, которые имеют более низкий уровень. Чтобы применить слой настройки только к одному слою, а нижележащие слои нужно оставить неизменными, можно создать группу с этим одним слоем, а затем добавить слой настройки выше этого слоя в группе. Влияние будет оказано только на этот слой в группе слоев.
Добавление слоя настройки В начало страницы
Рабочее пространство правки
Слой настройки можно также добавить, выбрав Слои Создать слой настройки.
Можно также выполнить сброс до значений по умолчанию, дважды щелкнув слой настройки и нажав кнопку Настройка по умолчанию в диалоговом окне свойств.
Скрытие и просмотр наложенного слоя настройки В начало страницы
Для скрытия и отображения наложенного слоя настройки можно также нажать кнопку Наложение маски на панели «Слои».
Редактирование слоя настройки В начало страницы
Диалоговое окно свойств слоя можно также открыть, выбрав Слои Свойства.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
