Заготовки – это макросы, которые определяют поведение, свойства или настройки диалогового окна или инструмента. Для многих диалоговых окон и инструментов уже имеются предварительно заданные и готовые к использованию заготовки. Однако можно также разработать и сохранить собственные заготовки. Это удобно в том случае, если в диалоговом окне или для инструмента часто используются одни и те же настройки. Используя заготовки, можно сохранить настройки, которые затем будут доступны в раскрывающемся списке Заготовки, относящемся к этому диалоговому окну или инструменту.
Рабочее пространство правки
Слева показана кнопка раскрывающегося списка «Заготовки» для инструмента «Панорама» на панели «Параметры инструмента», а справа – кнопка раскрывающегося списка «Заготовки» в диалоговом окне эффекта «Уголь».
Чтобы выполнить сброс диалогового окна до настроек, которые отображались при его открытии, удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите кнопку Настройка по умолчанию.
Нажмите кнопку Сохранение заготовки , чтобы отобразить диалоговое окно «Сохранение заготовки». |
В окне группы Заготовка содержит отображаются данные, сохраненные с заготовкой.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
