После выбора кисти можно изменить ее параметры для достижения желаемого эффекта. Кроме того, для кисти можно восстановить параметры по умолчанию.
При нанесении краски можно отменять или возвращать несколько мазков кисти.
Рабочее пространство правки
С помощью инструмента «Аэрограф» можно накладывать цвет в одной области, щелкнув кнопкой мыши и удерживая ее в определенной точке.
Чтобы нарисовать прямую линию, щелкните один раз в начальной точке, нажмите клавишу Shift, а затем щелкните в точке окончания. Чтобы продолжить рисовать прямую линию, переместите курсор в следующую точку, затем нажмите клавишу Shift и щелкните еще раз.
Можно также нажать Ctrl + Z или отменить мазок с помощью панели «Журнал».
Нажмите кнопку Отменить на панели инструментов «Стандартная» несколько раз. |
Можно также несколько раз нажать Ctrl + Z или использовать панель «Журнал» для отмены нескольких мазков.
Можно вернуть мазки, нажав кнопку Вернуть
на панели инструментов «Стандартная», нажав клавиши Ctrl+Alt+Z или с помощью панели «Журнал».
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
