Использование настроенных рабочих пространств
Рабочее пространство Corel PaintShop Pro содержит панели настройки, панели инструментов и открытые изображения. Используемый вами при редактировании фотографий способ компоновки рабочего пространства может отличаться от компоновки при применении инструментов Интернета. В Corel PaintShop Pro можно сохранять и использовать любое количество вариантов компоновки рабочего пространства.
Внимание! Файлы с рабочим пространством не содержат копий открытых изображений. В этих файлах упоминается только имя изображения и папка, в которой оно находится. При удалении изображения с компьютера оно не будет отображаться в рабочем пространстве.
Сохранение настроенных рабочих пространств
При сохранении рабочего пространства программа Corel PaintShop Pro сохраняет информацию в файле PSPWorkspace. В этих файлах может храниться следующая информация:
Загрузка рабочих пространств
Настроенное рабочее пространство можно загрузить. Расположение панелей инструментов, меню и панелей настройки меняется, отображая особенности загружаемого рабочего пространства.
Если при сохранении рабочего пространства открыты два окна с одним и тем же изображением, в следующий раз тоже откроются два окна. Если изображение из рабочего пространства уже открыто, к открытому изображению в Corel PaintShop Pro применяются параметры рабочего пространства.
Удаление сохраненных рабочих пространств
Если сохраненное рабочее пространство больше не требуется использовать, его можно удалить.
Сохранение текущего рабочего пространства В начало страницы
Рабочее пространство правки
Рабочее пространство управления
Если в текущем рабочем пространстве содержатся изображения, изменения для которых не сохранены, отобразится запрос на их сохранение. Чтобы сохранить изменения в изображении и рабочее пространство, нажмите кнопку Да. Чтобы сохранить только рабочее пространство без изменений в изображении, нажмите кнопку Нет. Чтобы прервать процесс сохранения рабочего пространства и изменений для изображения, нажмите кнопку Отмена.
Можно открыть диалоговое окно «Сохранение рабочего пространства» с помощью клавиш Shift + Alt + S.
Можно сохранить рабочее пространство не в папке по умолчанию, а в другой папке, нажав кнопку Папки с файлами в диалоговом окне «Сохранение рабочего пространства». Для получения дополнительных сведений о редактировании путей см. раздел Определение папок с файлами.
Загрузка рабочего пространства В начало страницы
Можно открыть диалоговое окно «Загрузка рабочего пространства» с помощью клавиш Shift + Alt + L.
Можно загрузить рабочее пространство не из папки по умолчанию, а из другой папки, нажав кнопку Папки с файлами в диалоговом окне «Загрузка рабочего пространства». Для получения дополнительных сведений о редактировании путей см. раздел Определение папок с файлами.
Можно также загрузить недавно использованное рабочее пространство, выбрав его в списке последних использованных рабочих пространств, расположенном в нижней части меню Файл Рабочее пространство.
Удаление сохраненного рабочего пространства В начало страницы
Можно открыть диалоговое окно «Удалить рабочее пространство» с помощью клавиш Shift + Alt + D.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
