Использование линеек, сеток и направляющих
В Рабочее пространство правки по умолчанию отображаются линейки. Измерения линейки могут быть в пикселях, дюймах или сантиметрах. Можно также изменять цвета линеек и скрывать их.
Что такое сетка?
Сетка — это набор горизонтальных и вертикальных линий, наложенных поверх изображения. С помощью линий сетки можно размещать элементы изображения. Можно отображать или скрывать сетку, а также настраивать параметры интервала сетки и ее вида. Если сетки отображаются, они появляются во всех окнах открытых изображений.
Что такое направляющие?
Направляющие – это горизонтальные или вертикальные линии, располагаемые пользователем на изображении. Отобразив линейки, можно перетащить направляющие на изображение, чтобы обеспечить точность в работе, например при обрезке, перемещении элементов изображения, выделениях, а также размещении текста и мазков кисти. Если сетка представляет собой ряд горизонтальных и вертикальных линий, расположенных с определенным интервалом по отношению друг к другу, то направляющие – это линии, которые можно перемещать в нужные места.
Настройка привязки
Для точного выравнивания мазков кисти и элементов изображения относительно ближайшей линии сетки или направляющей можно использовать привязку. С помощью фактора привязки определяется расстояние в пикселях, на котором должен находиться элемент от направляющей или линии сетки для привязки к ним. Точка центра элемента привязывается к направляющей или сетке, если точка центра является ближайшей к сетке или направляющей точкой элемента.
Отображение линейки, сетки или направляющих В начало страницы
Чтобы перетащить направляющие на изображение, сначала необходимо отобразить линейки.
Настройка свойств линейки В начало страницы
Рабочее пространство управления
Установка текущих свойств сетки или свойств по умолчанию В начало страницы
Щелкните в поле Цвет и выберите цвет в палитре цветов.
Размещение горизонтальной или вертикальной направляющей В начало страницы
Изменение цвета направляющей В начало страницы
Настройка параметров по умолчанию для направляющих В начало страницы
Удаление направляющих с изображения В начало страницы
Можно также перетащить маркер направляющей за пределы области изображения или щелкнуть правой кнопкой мыши маркер направляющей и нажать кнопку Удалить в диалоговом окне «Настройки направляющей».
Привязка к ближайшей направляющей или линии сетки В начало страницы
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
