При использовании инструмента «Мелок»
на всем протяжении мазка создается одинаковый след сухого материала. Пигмент проникает внутрь текстуры холста в зависимости от того, какое значение нажима установлено. В мазке инструмента «Мелок» отсутствует след от щетины; вместо этого он представляет собой плоскую или скошенную под углом поверхность, вид которой зависит от текстуры холста.
Рабочее пространство правки
Ниже перечислены параметры инструмента «Мелок».
Фигура: указание формы кончика мелка. |
Размер: указание размера головки инструмента в пикселях. |
Толщина: указание пропорции для головки инструмента. |
Поворот: указание угла поворота головки в градусах. |
След головки: указание того, будет ли головка инструмента изгибаться, следуя форме мазка, или сохранит фиксированный угол. |
Трассировка: флажок, при установке которого с помощью инструмента «Мелок» можно выбрать цвет пигмента; при этом, независимо от типа слоя, выполняется отбор данных, расположенных под центром инструмента. (Эта функция работает во многом так же, как и режим «Слитый образец» инструмента «Кисть клонирования»). |
Внимание! Обратите внимание, что при щелчке мышью и начале создания мазка отбирается один образец, и полученный при этом цвет используется на протяжении всего мазка.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
