Цветной мелок – это сухой материал, похожий на мел, но более влажный на ощупь, что предотвращает его превращение в порошок. Этот инструмент имеет след пигмента неограниченной длины. Сухой пигмент, наносимый с помощью инструмента «Цветной мелок»
, проникает в текстуру холста на глубину, пропорциональную нажиму, с которым он наносится. Это происходит благодаря тому, что в программе Corel PaintShop Pro имитируется твердая головка этого инструмента. Пигмент оставляет некоторое количество воскообразного материала, который размазывается на коротком участке при рисовании по нему. В мазке инструмента «Цветной мелок» отсутствует след от щетины; вместо этого он представляет собой плоскую или скошенную под углом поверхность. Мазок выглядит неровным и «рваным», что в значительной мере определяется текстурой холста. Однако пигмент цветного мелка является менее прозрачным, чем пигмент мелка, и не превращается в порошок.
Цветной мелок блестит немного больше, чем пастель, чуть меньше смазывается, но все равно оставляет небольшое количество материала на холсте и при неоднократном нанесении может сглаживать рельеф. Это происходит потому, что оставляемый материал является достаточно вязким, чтобы заполнять впадины, но одновременно достаточно плотным, чтобы предотвратить значительное размазывание.
Рабочее пространство правки
Ниже перечислены параметры инструмента «Цветной мелок».
Фигура: указание формы кончика цветного мелка. |
Размер: указание размера головки инструмента в пикселях. |
Толщина: указание пропорции для головки инструмента. |
Поворот: указание угла поворота головки в градусах. |
След головки: указание того, будет ли головка инструмента изгибаться, следуя форме мазка, или сохранит фиксированный угол. |
Трассировка: флажок, при установке которого с помощью инструмента «Цветной мелок» можно выбрать цвет пигмента; при этом, независимо от типа слоя, выполняется отбор данных, расположенных под центром инструмента. |
Внимание! Обратите внимание, что при щелчке мышью и начале создания мазка отбирается один образец, и полученный при этом цвет используется на протяжении всего мазка.
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
