Использование инструмента «Мастихин»
Инструмент «Мастихин» воздействует на материал, нанесенный на холст. Обычно он используется для воздействия на мазки, нанесенные с помощью инструмента «Масляная кисть», так как это единственный инструмент, при использовании которого наносится значительное количество материала. При уменьшении количества материала в мазке он размазывается меньше, а эффективность использования инструмента «Мастихин» снижается. Это означает, что эффективность применения инструмента «Мастихин» для мазков, нанесенных с помощью инструмента «Цветной мелок» (материала при этом наносится очень немного), будет очень низкой.
Способ нанесения или снятия материала с помощью инструмента «Мастихин» напоминает работу инструмента «Масляная кисть». Его можно автоматически очищать после нанесения каждого мазка, сохранять цвет, взятый с холста, или разрешать очистку вручную. Инструмент «Мастихин» можно использовать либо для нанесения пигмента, либо для его размазывания.
Мазки краски, наносимые с помощью инструмента «Мастихин», остаются влажными с точки зрения того, как они взаимодействуют с другими мазками при их размазывании и смешивании. Дополнительные сведения см. в разделе Высушивание или увлажнение слоя художественного оформления.
Параметры инструмента «Мастихин» В начало страницы
Рабочее пространство правки
Ниже перечислены параметры инструмента «Мастихин».
Внимание! Обратите внимание, что при щелчке мышью и начале создания мазка отбирается один образец, и полученный при этом цвет используется на протяжении всего мазка.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
