Просмотр изображений и сведений об изображениях
При открытии изображения в программе Corel PaintShop Pro оно отображается в окне изображения. В строке заголовка окна изображения отображается имя файла изображения и степень увеличения для изображения. Звездочка после имени файла указывает на то, что изображение было изменено, но изменения не были сохранены.
Можно просмотреть основные сведения об изображении, например о его высоте и ширине (в пикселях), а также глубине цвета. Кроме того, можно просмотреть подробные сведения об изображении, например его разрешении, глубине цвета, слоях и альфа-каналах, а также данные EXIF. Можно также просмотреть число уникальных цветов в изображении.
Сведения об изображении можно также просмотреть и отредактировать на панели «Сведения» экрана Рабочее пространство управления. Дополнительные сведения см. в разделе Отображение и редактирование сведений о фотографиях.
На вкладке «Данные EXIF» диалогового окна «Сведения об изображении» можно просмотреть данные EXIF о фотографиях, снятых цифровой камерой. При съемке фотографии с помощью цифровой камеры она добавляет такую информацию к изображению, как дата и время ее съемки, экспозиция и параметры вспышки. При загрузке фотографии с цифровой камеры в программу Corel PaintShop Pro можно просмотреть эту дополнительную информацию.
Размер рабочего пространства можно увеличить, чтобы просмотреть изображение, скрыв при этом меню, панели инструментов и панели настройки.
В строке состояния, расположенной в нижней части окна приложения, отображается положение курсора в открытом изображении, его высота и ширина в пикселях и глубина цвета для текущего изображения.
Просмотр сведений о цифровых фотографиях В начало страницы
Рабочее пространство правки
К сведениям об изображении можно также добавить данные IPTC, используя для этого диалоговое окно «Дополнительные сведения о создателе». Эта функция может быть особенно полезна для фотожурналистов, которым, например, может потребоваться записать данные IPTC о времени и месте съемки фотографии, а также о приоритете ее просмотра. Чтобы получить доступ к этому диалоговому окну, перейдите на вкладку Сведения о создателе и нажмите кнопку Дополнительно.
Данные EXIF и IPTC также доступны на панели «Сведения» в рабочем пространстве управления.
Просмотр сведений о цветах изображения В начало страницы
Просмотр сведений о цветах слоя В начало страницы
Просмотр изображения во весь экран В начало страницы
Чтобы вернуться в рабочее пространство программы Corel PaintShop Pro, нажмите любую клавишу.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
