Работа с узлами
Узлы представляют собой квадратные точки на объекте линии или кривой. Форму объекта линии или кривой можно изменить, перетащив один или несколько узлов.
Узлы могут иметь один или два манипулятора либо не иметь их вообще. Длина и направление манипуляторов определяют форму контура в области узла. Прямая или кривая линия между двумя узлами называется сегментом линии. Существует четыре типа узлов: симметричные, асимметричные, перегиба и сглаженные.
Симметричные узлы можно использовать для создания сглаженных плавных кривых по любую из сторон от узла. Любые изменения одного манипулятора применяются и к другому.
Асимметричные узлы можно использовать для неравномерного изменения кривой по любую из сторон от узла, сохраняя при этом сглаженную форму кривой в области узла. Длину каждого манипулятора изменять можно, а направление – нельзя.
Узлы перегиба можно использовать для резкого изменения направления кривых. Можно изменять длину и направление каждого манипулятора по отдельности.
Сглаженные узлы можно использовать для создания плавного перехода между сегментами прямой и кривой линий.
Узел можно выбрать, затем отредактировать или переместить. Перемещение узла приводит к изменению формы векторного объекта. Если в объекте содержится больше одного контура, можно перемещать все его узлы. Можно также переместить путь, чтобы переместить объект полностью. Контур векторного объекта можно редактировать путем добавления, слияния и удаления узлов в любой точке пути.
Можно выполнить слияние узлов на контуре, сохранив сегменты линии с обеих сторон. Сегменты линии объединяются в один сегмент между оставшимися узлами. Если изгиб контура проходит через узел, программа Corel PaintShop Pro пытается сохранить эту кривую.
Узел можно также удалить для удаления самого узла и сегментов линии по обе стороны от него.
Выбор узла В начало страницы
Рабочее пространство правки
Удерживая нажатой клавишу Shift, нажмите клавишу [ или ].
Чтобы облегчить просмотр выбранного узла, щелкните значок Видимость на панели «Слои» рядом с векторным объектом, с которым вы работаете. При этом будут скрыты заливка и контур объекта. Для получения дополнительных сведений об отображении и скрытии слоев см. раздел Просмотр слоев.
Начальные и конечные узлы легко найти. При наведении курсора на узел рядом с ним отобразится надпись «START» или «END». Если фигура замкнутая, рядом с курсором отобразится надпись «CLOSE».
Перемещение узла В начало страницы
Сегменты линий рядом с узлами можно перемещать с приращениями 45 градусов, удерживая клавишу Shift нажатой во время перетаскивания.
Добавление узла на контур В начало страницы
Добавление нового начального или конечного узла В начало страницы
Слияние одного или нескольких узлов В начало страницы
Преобразование узлов В начало страницы
Настройка кривой с помощью манипуляторов узлов В начало страницы
Для перемещения манипуляторов на фиксированный угол (с приращением 45 градусов) во время перетаскивания удерживайте нажатой клавишу Shift.
Выпрямление кривой между узлами В начало страницы
Удаление узла В начало страницы
При удалении узла, находящегося посередине открытого контура, векторный объект распадается на два отдельных контура. При удалении узла с замкнутого контура он становится открытым.
Отзывы пользователей
Copyright 2013 Corel Corporation. Все права защищены.
